1.9 td tühikäik külmalt lonkab(jätab vahele)
KaimzGTD
- Telefon: 56795932
- Auto: Golf 3 GTD
Mure siis selline nagu pealkirjas, sooja mootoriga on asi tunduvalt parem aga viskab ka vahest tühja koha sisse, ja kui pöörded korraks peaaegu põhja lasta siis peale gaasi lahti laskmist jääb mootor 3-4sek puterdama. Infoks niipalju et filtrid vahetatud, pump õigele paigale seatud(kellaga), kas viga võib olla pissivates pihustites
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 00:56, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: 1.9 td tühikäik külmalt lonkab(jätab vahele)
Kuidas käivitub? Kas soojalt mingit plaginat ka kuulda? Eelsüüteküünlad + relee ikka korras (just külmkäivitust mõtlen)?
KaimzGTD
- Telefon: 56795932
- Auto: Golf 3 GTD
Käima läheb hästi nii soojalt kui ka külmalt. Mootoris ei tundu küll kõrvalisi helisid olevat ja eelsüüte asjad ka kõik kontrollitud ja töötavad laitmatult.
KaimzGTD
- Telefon: 56795932
- Auto: Golf 3 GTD
Tervitus jälle, vahetasin pihustid ära aga ikka täpselt sama jama, järgmine asi mida mu loll pea mõtles et äkki hakkab egr klapp liiga varakult sisselaskesse seda jama tagasi laskma(voi on kinni jäänd ültse) sest kohe peale külmkäivitust lääb se toru seal soojaks, võib se puterdamist põhjustada`?
KaimzGTD
- Telefon: 56795932
- Auto: Golf 3 GTD
Pole ikka paremaks läinud, igaksjuhux kontrollisin veel eelsüüte küünlad ja ka relee ära aga ei midagi :S
Pimesi detaile vahetades jääd kiiresti vaeseks. Siin foorumis ei tea keegi, mis näidud anduritel või, mis olukorras pump jne.
