1.9 td tühikäik külmalt lonkab(jätab vahele)
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Lugemata postitus Postitas KaimzGTD »
Mure siis selline nagu pealkirjas, sooja mootoriga on asi tunduvalt parem aga viskab ka vahest tühja koha sisse, ja kui pöörded korraks peaaegu põhja lasta siis peale gaasi lahti laskmist jääb mootor 3-4sek puterdama. Infoks niipalju et filtrid vahetatud, pump õigele paigale seatud(kellaga), kas viga võib olla pissivates pihustites :D
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 00:56, muudetud 1 kord kokku.
Re: 1.9 td tühikäik külmalt lonkab(jätab vahele)
Kuidas käivitub? Kas soojalt mingit plaginat ka kuulda? Eelsüüteküünlad + relee ikka korras (just külmkäivitust mõtlen)?
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Käima läheb hästi nii soojalt kui ka külmalt. Mootoris ei tundu küll kõrvalisi helisid olevat ja eelsüüte asjad ka kõik kontrollitud ja töötavad laitmatult.
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Tervitus jälle, vahetasin pihustid ära aga ikka täpselt sama jama, järgmine asi mida mu loll pea mõtles et äkki hakkab egr klapp liiga varakult sisselaskesse seda jama tagasi laskma(voi on kinni jäänd ültse) sest kohe peale külmkäivitust lääb se toru seal soojaks, võib se puterdamist põhjustada`?
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Pole ikka paremaks läinud, igaksjuhux kontrollisin veel eelsüüte küünlad ja ka relee ära aga ei midagi :S
tlauri
Tänatud: 17 korda
Pimesi detaile vahetades jääd kiiresti vaeseks. Siin foorumis ei tea keegi, mis näidud anduritel või, mis olukorras pump jne.
