B6 Esituled
janek38
- Auto: VW Passat 2,0TD 103kw 2006.a
B6 Esituled
Kas B6 esitulede eemaldamiseks on vaja pamper eemaldada ja kas on mingit juhendit?
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 01:08, muudetud 1 kord kokku.
Awesome
- Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Re: B6 Esituled
1. Pop the hoodjanek38 kirjutas:Kas B6 esitulede eemaldamiseks on vaja pamper eemaldada ja kas on mingit juhendit?
2. Remove 6 star screws on top between the headlight.
3. Turn the wheel Right, Remove two lower screws on the fender liner and one on the very top of the bumper portion connected to the fender.
4. Pull top fender liner out a little and remove (2) 10mm nuts, toward the headlight.
5. Turn wheel left and repeat step (3)
6. (Helps with two people) Pop lower portion of rear front bumper out on the both sides, give a good tug away from the car, Caution not much wire slack on the driver side.
7. DO NOT remove rear lower bottom screws, they are there to hold in a side bracket on the front bumper.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ont+bumper" onclick="window.open(this.href);return false;
keri veits allapoole seal paar pilti jms.
Viimati muutis Awesome, 14 Okt 2012, 18:13, muudetud 1 kord kokku.
janek38
Re: B6 Esituled
Keegi B6 esitulede luupe on puhastanud, enda omal on mingi paks kiht sinna peale tekkinud ja tahaks puhastada. Kas tuli eest ära ja kuidas sellele luubile kõige paremini ligi saab?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: B6 Esituled
Mismoodi sa puhastad, klaasid on ju liimitud.
