Passat 1,9 tdi 81kw (99a.) väntvõlli märk
Herk0
Auto: vw passat 1,9 81Kw
Lugemata postitus Postitas Herk0 »
tere!Kuidas peab olema väntvõlli märk kui vaadata käigukastil olevast august sisse
Kas nukkvõllile saab plaadi aint ühes asendis panna või pole vahet kas 180kraadi ühele või teisele poole.
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 00:56, muudetud 1 kord kokku.
audivana
Telefon: 56871880
Re: Passat 1,9 tdi 81kw (99a.) väntvõlli märk
Nukvõlli sad ainult ühes asendis panna. Väntvolli saad paika kui ajad 0 kasti servaga tasa.
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
Herk0
.Kas õige oleks siis nii et null paistaks servalt välja?Autodatast näitab kah nagu niiviisi.Mida kriips tähendab?
Herk0
Ei hakka uut teemat tegema äkki oskab keegi oelda seda kui palju kõrgsurvepumbal tühja lõtku olla võib kui käega ringi keerata?Mingi maa peal tundub olema nagu kahtlane lõtk/tühikäik ja siis jälle käib tuugalt ringi
Tänatud: 44 korda
Herk0, Ära tekita probleemi endale. Kui kõrgsurve pumba ehitust tead siis saad aru.et kõik on korras,nii peabki olema.
Tänatud: 202 korda
Ilmselgelt ta ei tunne ehitust... Küsiski, kas on normaalne? Kas on siis?
