Sharan 1,9 85kw lisasoojendusküünlad
Selline küsimus siis, kas 1,9 tdi 85 kw 2003 aasta masinal on mootori jahutussüsteemis lisasoojendusküünlad ,kui on ,kas keegi teab nende täpset asukohta?
- Tänatud: 6 korda
Re: Sharan 1,9 85kw lisasoojendusküünlad
Peaks olema plokikaane käigukasti poolses otsas jahutusvedeliku flantsi sees.
Sai asja veidi vaadatud kuid plokikaane käigukastipoolses otsast paistab vaid kütusepump ,ju siis jahutsvedeliku flants tagapool kuid sinna vatamine vastutuleva salong ivaheseina tõttu keerulisem.
pakuks välja et sul sellel masinal seda enam peal polegi ja ära ka põe selle pärast...ei anna need küünlad moto soojenemisel küll miskit erilist lisaeffekti eesti karge talve juures(kui võljas ikka -20 vms) ja söövad ilmselt rohkem aku voolu kui neist kasu on minu arvates. parem vaata et termostaat oleks OK(ka peetis termo korras saab moto 90c saavutada nagu minu 81kw see oli) ja sõida suurema külma korral veidi aega kõrgemate pööretega a la 2000rpm mitte 1500 näit....v pane elektriline bloki soojendus kui võimalus öösel saba järgi panna ning soojeneb su masin kiiremini ja rohkem.jõnn kirjutas:Sai asja veidi vaadatud kuid plokikaane käigukastipoolses otsast paistab vaid kütusepump ,ju siis jahutsvedeliku flants tagapool kuid sinna vatamine vastutuleva salong ivaheseina tõttu keerulisem.
kui keski PD del ja veel 2003 vms alates neid küünlaid leidnud andku teada
Viimati muutis copilot, 17 Okt 2012, 11:23, muudetud 1 kord kokku.
