käigukasti õli väljalaske korgi võti
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 24 korda
küsimus siis selline et mis mõõduga padrun sinna käib,minu mõõtmise järgi om 14mm aga milline peaks padruni markeering olema ma ei sa nende markeeringust mitte muhvigi aru
autoks siis 97a passat 1,6 74kw
Tervitades Annika ja Mart
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: käigukasti õli väljalaske korgi võti
Oli sul seal tavaline kuuskant või juba 12 kant kork?
Igaljuhul kuuskant sobib 17mm ja 12 kant läheb 16mm ja see peab olema "dampered" (keskel peab auk olema).
Viimati muutis ivohi, 14 Okt 2012, 17:09, muudetud 1 kord kokku.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 24 korda
kas siis sobib see ülemine padrun?
http://www.uustarvik.ee/?id=2&cat_id=178&product_id=885" onclick="window.open(this.href);return false;
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Selline peab olema
Stokker müüb näiteks spetsiaalset audi-vw padrunit, aga see maksab seal ligi 30 eurot.
Viimati muutis ivohi, 14 Okt 2012, 22:12, muudetud 1 kord kokku.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 24 korda
ma saan aru et selline
aga kui tellida kas siis nimetus on selline 1/2" X M16 kas see M16 tähendab 16mm
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 24 korda
kas Lääne-virumaal pole kellelgi laenata sellist võtit
Viimati muutis Nirgid, 15 Okt 2012, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
