Juhi poolne el. akna probleem passat 97a
diselist
Lugemata postitus Postitas diselist »
Akent avades läheb ilusti alla välja,üles lastes tuleb ringiga alla(poole peale) tagasi,kuidagi nupuga nipitades jääb lõpuks üles.Ühesõnaga auto arvab et aken on kinni siis kui on poole peal.Mingi uuesti õpetamise teema?
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 01:13, muudetud 1 kord kokku.
diselist
Re: juhi poolne el. akna probleem passat 97a
Et siis ei ole mingeid lahendusi kellelgi pakkuda?
Tänatud: 203 korda
Proovi nii, et hoia nuppu all ja lase alla. Aken all hoia 2 sek peal. Samamoodi lase yles ja hoia nuppu.
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
diselist
golfi_vend kirjutas:Proovi nii, et hoia nuppu all ja lase alla. Aken all hoia 2 sek peal. Samamoodi lase yles ja hoia nuppu.
See toiming tehtud,vb.olla tegin midagi valesti,proovin uuesti.
oudeis
Lugemata postitus Postitas oudeis »
Minul oli sarnane probleem 97. a golf. Ülesse lastes ei läinud alati lõpunigi välja jne. siis vahel aitasin käega kaasa ja sain lõpuks kinni. Lahendus oli selline, et ostsin uue raami, mille peale klaas jookseb, tõstsin elektrimootori ja klaasi uuele raamile ümber ja nüüd töötab.
Max
Telefon: 58022214
Auto: VeeDub
Lugemata postitus Postitas Max »
Kui mingi takistus jääb klaasi ja kere vahele, siis läheb klaas tagasi alla.
Ju siis klaas liigub väga raskelt oma siinide sees - kui aitad käega, siis logish, et läheb kinni.
Soovitatav on vahetada klaasitõstuk välja või määrida/puhastada liikuvaid detaile.
oudeis
Max kirjutas:Kui mingi takistus jääb klaasi ja kere vahele, siis läheb klaas tagasi alla.
Antud olukorras oligi purunenud klaasitõstukil trossi küljes plomm, mis liigutab klambreid, kuhu külge aken üldse kinnitub. Seega tulemus oli see, et tõstis akent ainult ühe poolega, klaas jäi nurga alla ja kiilus kinni.
diselist
Klaasi tõstuki klambrid olid katki,algul 1 läks ,siis hakkas raskelt käima ,siis läks teine ja kukkus kolks alla,panin uued klambrid ,puhastasin .panin tavotti trossile peale,kokku.Klaas jookseb ilusti pehmelt kiirelt,aga lihtsalt ei tunne enam ülemist asendit.
Tänanud: 53 korda
diselist kirjutas:
Aga võta siis akul klemm maha kui kõik vajalikud koodid olemas ning õpeta siis neid aknaid.
diselist
J.Aru kirjutas:
diselist kirjutas:
Proovin,kuidagi ta raibe peab aru saama.
