Auto hüppab
Ingrid
Auto hüppab
Lugemata postitus Postitas Ingrid »
Auto on VW Bora 99.a, 1,6
Kohalt sõitma hakates auto vahel hüppab nagu konn 2-3 hüpet, vahel ei hüppa, see ei olene mootori soojusest. Ja mulle tundub aeg-ajalt, et teise käiguga kiirendama hakates ei taha justkui edasi minna, siis teeb nagu väikse jõnksu ja siis hakkab jõudsamalt hoogu koguma. Ning veel autosse viskab sisse kärsakat, kui on vaja palju sidurit kasutada (aeglane liiklus jm). Mis võiks viga olla?
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 00:46, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ounou
Re: Auto hüppab
tundub mingi siduri probleem olevat kui teise käiguga läbi libiseb.
Ingrid
Re: Auto hüppab
Annan siis teada, et probleem lahenes, kui vahetati õhulugejatoru klamber.
Re: Auto hüppab
ounou kirjutas:tundub mingi siduri probleem olevat kui teise käiguga läbi libiseb.
Viimast auto omaniku posti lugedes ,meenub tõdemus auto remont on (ime)lihtne :D
Neti teel ikka diagnoosi ei pane :exclamation:
--keit--
Re: Auto hüppab
tito kirjutas:
Tahtsin just enne sind sama kirjutada :D
Päris pirakas summa oleks läinud, sidurit vs klamber :D
Tänatud: 198 korda
Re: Auto hüppab
Eks see kärsaka teema on ikka sidurist mitte õhutoru klambrist. Probleemide kirjelduse oskus on eelduseks lootusele täpsematele diagnoosidele aga ega neti teel tõesti diagnoose ei panda. Juba antud teema pealkiri tekitas esmase ettekujutuse autost, millel paigaltvõttes rattad maast lahti kerkivad aga kokkuvõttes kena, et probleemile saadi lahendus. ;)
--keit--
Re: Auto hüppab
GTI kirjutas:Eks see kärsaka teema on ikka sidurist mitte õhutoru klambrist. Probleemide kirjelduse oskus on eelduseks lootusele täpsematele diagnoosidele aga ega neti teel tõesti diagnoose ei panda. Juba antud teema pealkiri tekitas esmase ettekujutuse autost, millel paigaltvõttes rattad maast lahti kerkivad aga kokkuvõttes kena, et probleemile saadi lahendus. ;)
Miks sidurist. Võimalik, et ka lekkivast õlist mootorile või vigasest kollektorist. Et kohapeal või aeglaselt liigeldes viskab kärsakat sisse. Kiiremini sõites lükkab liikuv õhk haisu minema.
Aga ju nüüd siis võttis klamber haisu kah ära :D
Igatahes kindlasti seletage täpsemalt milles probleem :)
ounou
Re: Auto hüppab
Ingrid kirjutas:Auto on VW Bora 99.a, 1,6
Ja klambri vahetus võttis ära selle "autosse viskab sisse kärsakat, kui on vaja palju sidurit kasutada" probleemi. Aga eks naisterahvale võib teemapüstituse ju andeks anda.
--keit-- kirjutas:Päris pirakas summa oleks läinud, sidurit vs klamber
Ma tahaks näha inimest kes foorumi soovituse põhjal midagi vahetama hakkab. See peab ikka küll puhta loll olema. Üle interneti ei pane keegi diagnoosi ja ei tee kindlaks vigast detaili, vaid jagatakse soovitusi mida kontrollida.
--keit--
Re: Auto hüppab
ounou kirjutas:
Ju loed vähe teemasi. Siin kõvasti teemasi kus vahetatud mitmeid jubinaid ja tolku ei midagi !
Ingrid
Re: Auto hüppab
Ma kirjutasin, et hüppamine jäi järgi klambri vahetamisega, aga kärsakas tuli sisse, sest teisest (sel torul mitu ühenduskohta) kohast tilkus aegajalt õli kuhugi peale (ei mäleta, mille peale), mis tekitas kärsakat. Siduriga probleeme pole. Aga küsisin siit foorumist infot, sest selleks see foorum ju ongi, et suhelda, ja arvasin, et mehed oskavad mingeid variante pakkuda, mis viga võiks olla. Üks tark mees soovitas, et osta uus auto, aga lootsin siit veel targemaid soovitusi saada :D
