Sharani soojendus ei tööta, vool kadunud.
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Tere, jama siis selles, et soojendus ei tööta. Kaitsmed kontrollitud, mootori pistiku võtsin lahti ja sinna ei tule voolu peale. Kus see vool võib toppama jääda, on mõni relee vms.? Leidsin veel kaks 40a ja kaks 50a suuremad kaitsmed, mis asuvad kaitsmeploki taga, mis otstarve neil on? Tegemist siis 99a 81kw tdi mootoriga automaat sharaniga.
Viimati muutis maaan78, 16 Okt 2012, 18:40, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
maaan78
Telefon: 58268664
Re: Sharani soojendus ei tööta, vool kadunud.
maaan78 kirjutas:Tere, jama siis selles, et soojendus ei tööta. Kaitsmed kontrollitud, mootori pistiku võtsin lahti ja sinna ei tule voolu peale. Kus see vool võib toppama jääda, on mõni relee vms.? Leidsin veel kaks 40a ja kaks 50a suuremad kaitsmed, mis asuvad kaitsmeploki taga, mis otstarve neil on? Tegemist siis 99a 81kw tdi mootoriga automaat sharaniga.
Nüüd sai ka mootorit eraldi kontrollitud ja mootor iseenesest töötab, oskab keegi arvata, kus see vool toppama jääb?
Kontakt: 58268664
Tänatud: 198 korda
Kas on tegu manuaalse juhtimisega ventilaatoriga või kliimaautomaatikuga?
maaan78
Telefon: 58268664
GTI kirjutas:Kas on tegu manuaalse juhtimisega ventilaatoriga või kliimaautomaatikuga?
Kliimaautomaatikuga
Kontakt: 58268664
maaan78
Telefon: 58268664
Nii, vahepeal sai ka niiöelda siil passati peal ära proovitud ja töötas. Äkki kellegil ideid, mida veel kontrollida enne, kui auto diagnosti viia.
Kontakt: 58268664
maaan78
Telefon: 58268664
maaan78 kirjutas:Nii, vahepeal sai ka niiöelda siil passati peal ära proovitud ja töötas. Äkki kellegil ideid, mida veel kontrollida enne, kui auto diagnosti viia.
Oskab äkki keegi öelda, mis nr relee soojendusmootoril on, mis asub kaitsme plokis, kui ikka selline asi olemas on?
Kontakt: 58268664
kristo_92
Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
hea oleks mainida ka asukoht
maaan78
Telefon: 58268664
kristo_92 kirjutas:hea oleks mainida ka asukoht
Paide-Türi, kui see midagi juurde annab.
Kontakt: 58268664
exiden123
Telefon: 56397554
Auto: lada 21053
Lugemata postitus Postitas exiden123 »
Mis selle asukohaga peale hakkad ? lähed ja teed korda ?. ps: võta seda kui Upi!. :D
