1.9TDi 66kW esimene käivitus veab väga rasekelt ringi
Probleem siis Seat Cordobaga 99a 1.9TDi 66kW. Kui sesinud terve päeva, siis käivitades veab väga raskelt ringi. Mootor minuti käinud juba on ja uuesti, siis veab ilusti ringi. Millest see tuleneda võiks? Starteril miskit jahe? Olen nagu ise rohkem kokku puutunud, et kui starter soe on, siis hakkab kinni pooma, aga külmalt?
Täna sai korra veel proovitud, niiet aku oli laadijas poolteist tundi, sai peale pandud poolteist aastat vana aku 74Ah ja 680, ikka sama jama. Üks aku mis 2.5 R6 bensuka käima vabalt vedas 72Ah, tollega ei jõudnud käimagi vedada.
Ideid?
Ideid?
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 00:55, muudetud 1 kord kokku.
k1ngst0n
- Auto: vw golf IV Variant 1.9 TDI 66kw
Re: 1.9TDi 66kW esimene käivitus veab väga rasekelt ringi
vaata esmalt starteri juhtmed üle,vbla mass halb.Mul oli sama jama algul ja aitas massi jutme puhastus kuna oli suht oksüdeerunud.
k1ngst0n
jah just see sama.Käigukasti poolne ots kui ka starteri poolne.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Võtaks enne starteri maha teeks korralikult puhtaks ja määriks ära. Vaata mis siis saab. vbl poob lihtsalt.
helari
- Telefon: 5182668
- Auto: Vw Polo Coupe
Ennem kui maha võtma hakkad tõesti tee ühendused puhtaks.rako kirjutas:Võtaks enne starteri maha teeks korralikult puhtaks ja määriks ära. Vaata mis siis saab. vbl poob lihtsalt.
Keegi starteri puksi mõõtmeid ei oska öelda, võtan juba starteri parem maha vahetan puksi ära määrin ära ja vaatan mis siis saab.
Kui mootori rootor on puutunud vastu staatorit, siis vaheta puksid ära. Igaks juhuks kontrolli pukse ka siis hoolega, kui puute jälgi ei tuvasta. Pukse üldjuhul määrida pole vaja, sest tegu on grafiit-pronksiga.
