Suundadega probleem
T-GTI
Suundadega probleem
Lugemata postitus Postitas T-GTI »
Vasakule töötab ilusti!
Paremale suunad vilguvad kiiresti!
Kõik pirnid töötavad, ühendused kiskusin lahti ja puhastasin ära.
Polnud kasu.
Mida lammutama hakata, et korda saaks?:P
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Suundadega probleem
Peaks vast olema massi(-) probleem.
PiltPiltPilt
ounou
kas probleem tekkis äkki? muidu võib seda põhjustada ka erineva võimsusega pirnid
T-GTI
Täiesti lampi tekkis, poole sõidu ajal. Pirne pole vahetanud. Ja nüüd läks vaskul poolel pirn läbi:P
Kuidas seda massi probleemi lahendada?
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas fatedog »
Mul probleem parema küljesuunaga.Pirn korras,ühendused puhtad aga töötab nii nagu ise tahab,ükskord töötab,teinekord ei tööta..
Kas see seotud ka massiga ?
T-GTI
Kas mõlema poole suunatuledel on ühine relee?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
T-GTI kirjutas:Kas mõlema poole suunatuledel on ühine relee?
jah
T-GTI
MIs numbriga on suundade relee?
Nüüd uus probleem, üks pirn ei põle, loogiselt pirn läbi kui uure pirniga ka ei tööta. Ja kõik need vead tulevad täiesti lambist
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Minu meelest sel numbrit polnud, aga võin eksida. Asus paremal servas. Pane suunad vilkuma ja katsu releesid, õige teeb häält :D
T-GTI
Oli küll number, 21. Üks klemm oli mustaks läinud, ju siis ikkagi relee süü.
Pole jõudnud ära vahetada. Loodetavasti järgmisel nädalal.
T-GTI
Panin uue relee, polnud kasu!
T-GTI
Korras! Tänu eelmisele omanikule, kes luges foorumit:D
Probleem oli selles, et uued suunad veeti vanade pirnide juurest, mis oli siiani alles stange taga.
Kuna too pirn oli läbi, siis sellest ka see probleem:P... Nii lihtne see oligi:D
Nüüd tegin endale põhja alla ka suunad.:D
