Sedaan Passat B5 laepolstri eemaldamine.
Do It Yourself, ehk siis tee ise ja õpeta teisi.
Tänanud: 52 korda
Seoses sellega, et esiklaasi servast oli auk läbi roostetanud ja laepolstri pesemisega sai suvel laepolster eemaldatud aga kuna ühtegi piltidega teemat ei leidnud selle kohta otsustasin ise teema teha. Teema tuli nii hilja, sest laepolster sai alles paar nädalat tagasi sisse ning oli vaja veel mõnda pilti. Mina siis alustasin kõrvalistuja poolt kuigi oleks ka võinud mujalt alustada.
1.Kõigepealt tuleb eemaldada kindalaegas aga tänu sellele, et autos oli ennem kindalaegas eemaldatud ja pärast tagasi pannes unustasin pildid tegemata siis ei ole selle eemaldusest ühtegi pilti :oops:
2.Eemaldada jalgade juures oleval plastikul kruvi kattev kork ning kruvi lahti keerata. Plastikut hoiab kinni veel üks tüübel plastiku üla servas, lahti tuleb kerest eemale tõmmates. Pilt
3. Hakata eemaldama ukse pakkudel olevat plastikut, lahti tuleb ülesse poole tõmmates. Lahti tõmbamiseks pidin kõrvalistuja pool suurt jõudu kasutama.
4.Selle ukse lävepakkudel oleval plastikul on ka naksud B piilari alumise plastiku küljes, lahti tulevad eemale tõmmates.
5.Lasta iste alla ning kinnitus kruvi eest ära keerata.
6.Seejärel eemaldada see pehme osa, tuleb ära tõmmates esmalt esi istme poole ning siis ülessepoole.
7.Keerata lahti tagaukse tihendi servas oleva plastiku kruvid ning see plastik eemaldada(eelmisel pildil ka seda plastikut näha).
8.Sellel plastikul mis oli uste pakkude peal tuleb üks kruvi tagaistme alt lahti keerata ning siis saab selle plastiku kätte. Tagaistme soovitan välja võtta, sest endal lihtsam(tuleb lahti lihtsalt ülesse tõstes).
9.Eemaldada B piilari ülemine ja alumine plastik, ülemist plastikut hoiavad ülevalt kinni kaks tüüblit ning alumist plastikut hoiavad kinni alt naksud. Mõlemad plastikud on ka uksetihendi taga kinni, seal tuleb lihtsalt need plastikud uksetihendi randist välja võtta(lihtsalt tõmmates).
10.Eemaldada uksetihendid eest ja tagant, tulevad ära lihtsalt tõmmates.
11.Eemaldada A piilar(esiklaasi servas), tuleb näpud taha ajada ja lihtsalt tõmmata.
12.Võtta tagaklaasi servas oleval lisapiduritulel pistik ära(ligi saab pagasnikust).
13.Eemaldada tagant see asi(ei oska kuidagi seda nimetada :oops: ), tuleb eest poolt tõsta ülesse ning siis salongipoole tõmmata.
14.Eemaldada C piilar(asub tagaklaasi juures), hoiavad kinni ainult tüüblid.
15.Eemaldada tagant laevalgustid mida hoiavad kinni ühest otsast pistik ja teisest otsast üks metall naga, tulevad ära tõmmates.
16.Eemaldada "sangad" tõmmates need alla, keerates alla kruvi katte ning kruvid eemaldades.
17.Eemaldada tõmmates katuseluugimootori kate.
18.Eemaldada valgusti klaas, tõmmates esiklaasi poolt alla.
19.Eemaldada laevalgusti kaks kruvi ning pistikud ning käes ta ongi. Autol millel pole katuseluuki, kahjuks selle esimese laevalgusti eemaldamist ei oska kommenteerida.
20.Eemaldada päikesesirmi kinnituse kruvi katted, tulevad ära allapoole kruvika aidates ja see järel kinnitus ise.
21. Eemalda päikesesirmi teise kinnituse kruvi katted ja keera kruvi välja. Päikesesirmi saab kätte natukene seda kinnitust salongipoole keerates.
22. Eemalda päikesesirmi valgustus, tulevad samamoodi ära nagu tagumised laevalgustid(vt punkt 15).
23. Eemalda laepolster laest, tuleb laepolstrit taha poole lükata ning alla ta tulebki(ei hoia ükski tüübel teda kinni). Laepolster mahtus nikerdamise peale kõrvalistuja uksest välja ja sisse.
Laepolstri alla võtmiseks kulus umbes 2 tundi ja tagasi panekuks umbes 4-5 tundi.
Vabandan piltide kvaliteedi pärast, sest kõik pildid tehtud telefoniga. Kui tekib küsimusi siis vastan meeleldi.
Viimati muutis J.Aru, 20 Okt 2012, 09:40, muudetud 2 korda kokku.
Sellel teemal on 1 vastus
Mine “DIY”
