Mure järgmine.
2003 VW Polo, 1.4TDI 55kw. Sureb välja iseenesest. Külmalt ja kuumalt täpselt sama probleem. Üldjuhul käib asi järgnevalt:
Käivitan, auto läheb tööle. Pöörded ei kõigu ja kõik toimib justkui nagu peab. Märgutulesid armatuuril ei põle, kõik ok. Seejärel ca 5-10sek möödudes sureb auto välja. Käivitan uuesti (teinekord tuleb proovida mitu korda), järgneb sama asi. Paistab olevat nii, et kui ca 30sek auto töötab, siis jääbki tööle. Võib sõita seejärel 100-200km, kordagi seisma ei jää.
Probleem tekkis paar-kolm kuud tagasi. Rihmavahetus koos muu vajaminevaga sai tehtud ca 6 kuud tagasi. Varem pole probleemi esinenud. Auto läbisõit pole ka suur. Auto olnud peres 6a ja senimaani toiminud igati hästi.
Oskab keegi teadjam arvata milles mure? Sooviks korda saada
