laseb aknad alla ja teeb uksed lahti?
tamm86
Lugemata postitus Postitas tamm86 »
Tere, mure selles et see aasta kaks koda juhtunud nii, et ennast auto juures ei ole ja kui auto juurde jõuad vaatad et kõik aknad on alla lasknud. Täna hommikul helistati politseist ja küsiti kas olen ise akna lahti unustanud või on vargad käinud :oops: Kesklukk ka jebib enamus ajast suvel korra kuuaega töötas ilusti. Mugavus moodul on üle vaatatud ilus ja nii ka need juhtme hargnemise kohad.Tundub et ukse lukus need mikro lülitid ei tööta ühel pool, sest kui juhi poolsed uksed lahti teed siis ei hakka salongi valgus ka põlema. Äkki oskate öelda kes viitsib selle veaga tegeleda ja palju mul see kõige hullemas varjandis maksma võib minna. Ja kui juba tegemiseks läheb siis (autoga sain kaasa ka mingi puldi ja tundub mingi originaal pult sest mingi alarmi raamat ka kaasas millel vw logo peal) võiks pulidi ka korda saada. Pikk jutt si.. jutt aga loodan et saate aru ja ma saan ka muretult magada.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
Re: laseb aknad alla ja teeb uksed lahti?
Maksumus sõltub sellest kelle juurde sa viid, teenindus vahetab kohe terve ukseluku välja mis maksis vanas rahas juttude järgi sinna 2000 kanti. Kui leiad sellise inimese kes viitsib ukse laiali lammutada ja seal lukkude sees mikrolüliteid vahetada siis tuleb hulga odavam, sest mikrolülitid maksavad ise alla euro. Ütle ka kus kandis asud.
tamm86
Ise olen Talinnas. Olen siin lugenud, et seal luku sees mingid külm jooted ja et need tuleb üle joota aga ise eriti seda jootmist ei mõista aga see eest joomist küll :D Eks tuleb üks ukse lukk muretseda ja see lasta korda teha, vahetusega saan vast ise hakkama.
urmet25
Telefon: 56243147
Auto: Passat 2002 2.5TDI 4motion
Lugemata postitus Postitas urmet25 »
Eks anna teada, kus sa korda said või kes tegi.
Endal on kahe uksega nii, et kui uks lahti, siis ei näita et uks lahti. Peab ka vist mingid lülitid ja asjad üle vaatama.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Kas me peame ka politsei poole pöörduma, et teada saada mis autost jutt käib.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
jussike kirjutas:Kas me peame ka politsei poole pöörduma, et teada saada mis autost jutt käib.
Pealkirja kõrval ju olemas, et Passat B5
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ] Pilt
Tänatud: 60 korda
See et aknad alla jooksevad ja uksed lahti viitab pigem sellele, et võtmega keeramise nn lüliti jääb lühisesse või läheb sellesse mingil hetkel. Ehk siis kui võtid pikalt avamise asendis hoiad jooksevad samamoodi aknad lahti. Signadel tavaliselt avamise kohta sellist väljundit pole, et sealt viga otsida. Kui sul on mitu lukku, siis võib ükskõik millises see viga olla.
Uksesulguri sisene mikrolüliti sellesse küll puutuda ei tohiks, kui need just seal samas sees pole. B4 ja G3 peaks kindlasti veel käepidemes olema, aga äkki värskematel enam ei olnud.
Kui anyway puldist juhid, siis on üks variant need juhtmed üldse lahti lõigata. Noh see pole muidugi mõistlik lahendus vea likvideerimiseks, aga kui see on üks kasutu vidin mida ei soovi remontida ja ei kasuta ka, siis väga vahet ju pole.
tamm86
Puldist ei juhi, sest pult vigane ja uksed panen lukku võtmest. Mikrolülitit kahtlustasin selle pärast, et võtmest keerates teised uksed ei toimi ja kui seest vajutad uksed kinni nuppu siis lööb juhi ukse lahti tagasi ja salongi valgus ka põlema ei hakka kui juhi poolsed uksed lahti teed. Sooviki leida kedagi kes viitsiks seda asja uurida ja ideaalis võiksid uksed kinni käia puldist.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
dellu kirjutas:See et aknad alla jooksevad ja uksed lahti viitab pigem sellele, et võtmega keeramise nn lüliti jääb lühisesse või läheb sellesse mingil hetkel. Ehk siis kui võtid pikalt avamise asendis hoiad jooksevad samamoodi aknad lahti. Signadel tavaliselt avamise kohta sellist väljundit pole, et sealt viga otsida. Kui sul on mitu lukku, siis võib ükskõik millises see viga olla.
Passat B5-el on kõik mikrolülitid seal luku sees kaasaarvatud see nn võtmega keeramise lüliti.
tamm86
Tere, sain enda murele lahenduse. Oli siis legendaarne külmjoote viga juhiukse lukus ja aknad lasi alla arvatavasti kõrvalistuja luku südamikus oleva pulga pärast mis oli risti jäänud. Õnneks kõik toimib nüüd ilusti, isegi pult mis on jube vigane. Teistele kellel sama viga soovitan julget peale hakkamist.
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Lugemata postitus Postitas VWM »
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/" onclick="window.open(this.href);return false;
