B5 passati udutulede ümberlülitus katkestus?!
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
See funktsioon mind alati häirinud tegelikult. Soov oleks selline, et kui udukad sisse tõmban, siis täistulede lülitamisel udukas ei kustuks. Tahan teha sõltumatu süsteemi, ehk saan ise soovikorral välja lülitada, mitte et täistulede ümberlüliti teeb seda mu eest.
Oskab keegi öelda, kuidas seda asja kõige lihtsam ühendada oleks. EI leia normaalset skeemi, kus see lülitus kajastatud oleks. Kas piisab vaid mingi otsa lahti ühendamisest või kuidas see passatil lahendatud on. Lülitus võiks jääda ikka keeratavast pealülitist. Sedasi oskan isegi teha, et relee vahele panna ja süsteemist udukad lahti ühendada ja relee lülitus teha tulede lüliti alt eraldi.
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 10:04, muudetud 5 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Re: B5 passati udutulede ümberlülitus katkestus?!
Märgin teema ära. Just oli juttu Mk3 platvormist, kuid seda teemat ei tahtnud solkida.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Miks peaks keegi õpetama kuidas seadust rikkuda.
Kui oled nii kõva mees, et sind seadused ja kaassõitjate heaolu ei koti, siis leiuta ise. :twisted:
Viimati muutis jussike, 21 Okt 2012, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
No küsimus ei ole selles ju hetkel eks. Küsin konkreetset tehnilist lahendust.
Tänanud: 51 korda
Miks on üldse seadusega udutuli koos kaugtulega keelatud? Kui teisele vastu sõidad siis paned ju nagunii lähituled ning udutuled ikkagi häirivad kaassõitjat.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
jussike kirjutas:Miks peaks keegi õpetama kuidas seadust rikkuda.
Ma pole küll niiväga seadust uurinud, kuid kas seaduses klausel, et udukas peab täistule lülitusel kustuma? Ei pea kohe suhtuma üleolevalt. Jäi su nähvitsus veidi arusaamatuks hetkel.
Aru postitusele tuginen ka ise. Kui täied põlevad tühjal teel koos udukaga, keda sa siis ikka pimestad? Täied maha võtad, põlevad udukad niikuinii ümberlülitusega.
Sõidan palju vihmasel õhtul ja pikka otsaa, kus lisavalgus ei tee paha...udukad teevad metsanurki tubli abimehena valgemaks. Paraku nad koos täistuledega ju ei põle.
Viimati muutis masuurik, 21 Okt 2012, 20:06, muudetud 5 korda kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Xsenonit ei tohi toppida sinna, kuhu ta pole ette nähtud.
Udutuled ei aita väljaspool udu mingit nähtavust parandada, vaid halvendavad hoopis nähtavust.
Mis kasu on nina ette nägemisest, kui eemal olevaid asju enam ei näe: udukaga näed, et ajad looma alla, ilma oleks looma varem näinud ja oleks jõudnud reageerida.
Tänatud: 202 korda
§ 180. Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal ainult koos lähituledega või lähitulede asemel, kui nähtavus on halb.
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Oli veel mingi reegel mis keelas 3 tulel korraga põleda.
M.O.T.T
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Uue seaduse järgi võib kasutada udutulesid koos parktuledega päevasõidutuledena kuid koos lähituledega ilmaasjata põleda ei tohi.
Tänatud: 202 korda
§ 178. Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi-, ääre- ja numbrituled.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Enne kui hakata jälle enese pettusega tegelema tasub veelkord ära vaadata see video:
http://etv.err.ee/index.php?05593527&video=2405" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal tehakse ka test, kuidas muutub nähtavus, kui kaugtuledele lisada udutuled.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
masuurik kirjutas:
Ma pole küll niiväga seadust uurinud,........
Seaduse mitte tundmine ei vabasta vastutusest.
Viimati muutis jussike, 22 Okt 2012, 19:10, muudetud 1 kord kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Kõik õige ja võtan kriitika osaks. Hea, et ühtteist jälle meelde tuletati. Ei hakka seda muutma. Siiski huvitab tehnilises mõttes, kuidas ümberlülitus toimub...mis oli ka teema tegelik mõte.
Jätaks hetkel muu teoreetilise osa.
