Passat b5.5 tagapidurid nõrgad.
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Suur oli üllatus, kui ülevaatusel õeldi, et tagapidurid võtavad halvasti.
Paar kuud tagasi vahetatud terve ring klotsid ja kettad ära ning tagumised pidurivoolikud.
Samas käsipidur pidi võtma väga hästi.
Kust hakata viga otsima?
Viimati muutis MustVälk, 30 Aug 2014, 13:58, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kategooria lisatud.
Wagenist
Re: Passat b5.5 tagapidurid nõrgad.
Lugemata postitus Postitas Wagenist »
Ikka sealt, kus viimati midagi tehtud. Vaata tagumised pidurid ule.
VAG autode remont Tartus
509 7478
raiku
Telefon: 5214714
ma otsiks wagenisti asemel ikka esi stange alt :)
kui käsipidur hästi võtab siis on juba korras ju :)
kas piduritest õhk sai korralikult välja?
ja kuidas toimib piduri regulaator'?
viljandi mölamies
Valterv
Imelik see, et kaks kuud tagasi käis auto esinduses hoolduses, kust tehti pidurite kontroll. Tookord vigu ei leitud.
Õhutatud sai korduvalt ja korralikult.
Kuidas ma piduri regulaatorit saan testida?
raiku
Telefon: 5214714
viska 4 suhkrukotti pagaasnikusse ja vaata kas siis pidurid toimivad.
viljandi mölamies
Valterv
Mismõttes toimivad. Terve nädalavahetuse sõitsin autoga viiekesi pluss asju ka terve pagasitäis.
raiku
Telefon: 5214714
nu lase kruusal loha. kui kõik 4 haakuvad siis hea küll.
viljandi mölamies
Tänatud: 183 korda
raiku kirjutas:nu lase kruusal loha. kui kõik 4 haakuvad siis hea küll.
Niimoodi võid mosse pidureid lähima küla vahel kontrollida. Vaevalt et esindus piduristendis pidureid kontrollis - millele tuginedes öeldi, et kõik on korras ja vigu ei leitud?
Valterv
Mingi paber oli kaasas, kus oli näidatud amordi ja pidurite toimimise protsendid.
Kuna osadest kohtadest olen saanud vihjeid, et igaks-petteks õhuta tagapidureid veel, siis nv katsun selle asja ka ette võtta.
raiku
Telefon: 5214714
GTI kirjutas:
mitte vaid mosse:) ka vanematel VW mudelitel toimis see asi :)
aga tõesti tänapäev on ju ABS :) sorry.
niiet siis tõesti kas õhk (peaks ka piduripedaal pehme olema ju )
või ei lase reguaaltor läbi (mis on vähe usutav kui ennemuistsel aal asi toimis)
viljandi mölamies
Valterv
Pehme pedaal nagu ei ole. täiesti normaalne vajutamisel.
