Suundadega probleem
Suundadega probleem
Vasakule töötab ilusti!
Paremale suunad vilguvad kiiresti!
Kõik pirnid töötavad, ühendused kiskusin lahti ja puhastasin ära.
Polnud kasu.
Mida lammutama hakata, et korda saaks?:P
Polnud kasu.
Re: Suundadega probleem
kas probleem tekkis äkki? muidu võib seda põhjustada ka erineva võimsusega pirnid
Täiesti lampi tekkis, poole sõidu ajal. Pirne pole vahetanud. Ja nüüd läks vaskul poolel pirn läbi:P
Kuidas seda massi probleemi lahendada?
fatedog
- Auto: Škoda Octavia VRS
Mul probleem parema küljesuunaga.Pirn korras,ühendused puhtad aga töötab nii nagu ise tahab,ükskord töötab,teinekord ei tööta..
Kas see seotud ka massiga ?
MIs numbriga on suundade relee?
Nüüd uus probleem, üks pirn ei põle, loogiselt pirn läbi kui uure pirniga ka ei tööta. Ja kõik need vead tulevad täiesti lambist
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Minu meelest sel numbrit polnud, aga võin eksida. Asus paremal servas. Pane suunad vilkuma ja katsu releesid, õige teeb häält
Oli küll number, 21. Üks klemm oli mustaks läinud, ju siis ikkagi relee süü.
Pole jõudnud ära vahetada. Loodetavasti järgmisel nädalal.
Korras! Tänu eelmisele omanikule, kes luges foorumit:D
Probleem oli selles, et uued suunad veeti vanade pirnide juurest, mis oli siiani alles stange taga.
Kuna too pirn oli läbi, siis sellest ka see probleem:P... Nii lihtne see oligi:D
Nüüd tegin endale põhja alla ka suunad.
