golf III 2.0 bensiin turtsub ja sureb välja
-enrico
Telefon: 56724527
Auto: VW Golf III GTI
Lugemata postitus Postitas -enrico »
Mure on siis selline, et mul on 1992 a. golf III 2.0 bensiin ja mootor ei taha kuidagi töötata enam, nagu ei saaks kütust kätte või midagi, vahetatud sai bensu pump ja lambda [VW Bot: "Keel korda!"](läbi oli), küünla juhtmed ja jagaja kaas peaks ka uued olema, ei aidanud. Kui mootor seisma jääb ja uuesti tööle panna, töötab mõned sekundid ilusti ja hakkab jälle jamama.
Tegin väikse video ka, kuna ei oska ise seda hästi seletada, mootori häält on küll natuke kehvasti kuulda, aga loodan, et saate aru.
http://www.youtube.com/watch?v=ytv_CIIU ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoidsin jalga ühtlaselt gaasi peal umbes 2000rpm juures, kordagi ära ei võtnud, mootor jäi ise seisma lõpuks.
Milles võiks probleem olla?
Sain asja korda, panin korraliku lambda ja lambda pistik oli märjaks saanud.
Viimati muutis -enrico, 07 Jaan 2013, 22:29, muudetud 5 korda kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: golf III 2.0 bensiin turtsub ja sureb välja
Bensufilter vahetatud põhja alt?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kontrolli gaasiklapi asendi andur ja selle juhtmed üle.
-enrico
Telefon: 56724527
Deemu kirjutas:Bensufilter vahetatud põhja alt?
on küll jah
-enrico
Telefon: 56724527
pppp kirjutas:Kontrolli gaasiklapi asendi andur ja selle juhtmed üle.
juhtmed paistavad korras olema
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Veakoodid?
-enrico
Telefon: 56724527
GTI kirjutas:Veakoodid?
525 , peaks lambda [VW Bot: "Keel korda!"] olema, aga lambda [VW Bot: "Keel korda!"] sai alles maksimaalselt 200km tagasi ära vahetatud ja nüüd näitab, et läbi
Viimati muutis -enrico, 22 Okt 2012, 20:06, muudetud 1 kord kokku.
bobo
Auto: Ford Mondeo `17 ;Ford Transit `08;Kawasaki Z1000`14
Lugemata postitus Postitas bobo »
-enrico kirjutas:
525 , peaks lambda olema, aga lambda sai alles maksimaalselt 200km tagasi ära vahetatud ja nüüd näitab, et läbi
Ostsin eelmisel suvel oma GIV-le lambda ja oli kohe vigane.Siis ostsin veidi kallima ja see kestis aasta.
Ehk siis-kui ostsid odavama lambda,siis selle korrasoleku peale ära mütsi sööma hakka.
-enrico
Telefon: 56724527
bobo kirjutas:
-enrico kirjutas:
lambda [VW Bot: "Keel korda!"] alguses töötas, sai kontrollitud. Aga miks see lambda [VW Bot: "Keel korda!"] siis nii kiiresti läbi läheb?
marx1506
Telefon: 562869022
Auto: golf lll gti edition 2.0 85kw 94a
Lugemata postitus Postitas marx1506 »
venna golfil oli gaasiklapp must sama jama mis sull puhastas ära ja asi töötab nüüd....
-enrico
Telefon: 56724527
marx1506 kirjutas:venna golfil oli gaasiklapp must sama jama mis sull puhastas ära ja asi töötab nüüd....
mul see on korras, tegelikult mul polnudki päris lambda viga, pistik oli lihtsalt vett saanud ja kuivatasin ära ja nüüd on korras
