Kuhu kadus jahutusvedelik? Passat B5 2.8 v6
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Nimelt täna hommikul panin auto käima viskas STOP kirja ette ning käskis jahutusvedelikku kontrollida. Lõin kapoti ülesse ning nägin, et paak täiesti tühi. Valasin siis hetkel kodus oleva liitri peale kuid tase maxini ikka ei jõudnud. Viimati valasin autol paagi jahutusvedelikku täis kui auto ostsin ehk septembri alguses. Ühtlasi kaob ka natukene õli. Panin mõned nädalad tagasi õlitaseme ka normi kuid nüüd tiksub sinna miinimumi kanti.
Viimati muutis ardiilves, 09 Nov 2012, 09:52, muudetud 2 korda kokku.
Lauri_s
Re: Kuhu kadus jahutusvedelik? Passat B5.5 2.8 v6
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
vabandust, et "kaaperdan" teemat, aga haakub siia. Nimelt isal passat VR5 mootoriga, samuti tosooli kadumise probleeme esinenud (jahutussüsteemi plastikosad väsivad ja lekivad) Viimane suurem jama on nüüd termostaadi korpusega.. lekib. Kas keegi on seda vahetanud? Asub ta mootori ja tulemüüri vahel ning mitu remondimeest on näost valgeks tõmmanud ja öelnud, et sorry ei tee...
Teemaalgatajale - kontrolli töötava mootoriga auto põhjaalust, kas kuskilt lekitab tosooli? Mäletan ka juhust, kus paisupaak ise suutis praguneda siit-sealt ja siis tasakesi lekkida järjest.. samuti ei saa vältida plokikaane tihendit.
Viimati muutis Lauri_s, 24 Okt 2012, 10:39, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Re: Kuhu kadus jahutusvedelik? Passat B5 2.8 v6
Ikkaveel mure, et passat sööb jahutusvedelikku. Kellelgil ideid?
Lauri_s kirjutas:vabandust, et "kaaperdan" teemat, aga haakub siia. Nimelt isal passat VR5 mootoriga, samuti tosooli kadumise probleeme esinenud (jahutussüsteemi plastikosad väsivad ja lekivad) Viimane suurem jama on nüüd termostaadi korpusega.. lekib. Kas keegi on seda vahetanud? Asub ta mootori ja tulemüüri vahel ning mitu remondimeest on näost valgeks tõmmanud ja öelnud, et sorry ei tee...
Kahtlen, kas termostaadi korpus asub just mootori ja tulemüüri vahel (seal peaks VR-mootoritel olema väljalaske kolle)- anal. VR6 -ga peaks ta asuma mootori tagaotsa juures käigukasti kohal. 6-silindrilisel pole see vahetus teab mis raketiteadus - esimesel korral võttis aega ca. 1,5 h (koos koolirahaga :)), edaspidi juba kiiremini.
Siit pilt ka:Pilt
Termostaadi korpus on nr. 1.
Lauri_s
Tere, seesama detail jah, unustasin öelda, et tegemist 4wd-ga, millel mootor piki aiste vahel, ehk siis on termostaat vastu tulemüüri, ruumi jõledamalt vähe.
