VW Passat 1994 raadio kood
Pikklatt
Lugemata postitus Postitas Pikklatt »
Osteti vanaisale võru kasutatud autode poest mingisugune 1994 aasta vw passat, mis olevat saksast toodud või kuskilt sealt maalt. Aga milles point on see et vw originaal auto raadio ei tööta. paned käima küll aga ette jääb mingi kiri SAFE või umbes täpselt taoline ja rohkem ei midagi.
Pole ise eriline tehnik ja autoplatsil ka keegi ei osanud midagi ette võtta.
Küsimus oleks selline et kas osta pigem mingi odavam autoraadio sinna asemele või saab ka tolle koodi või mis iganes asja lahti murda. Kuna jah vanainimene peale raadio ei kuula midagi
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Re: VW Passat 1994 raadio kood
Raadio jah lukus. Saab panna muu maki või esindus Tartus ytleb koodi 20 euro eest.
Raadio eemalduseks olemas kahvlid aga saab ka nii, et kui võtad vasaku kylje pealt kated eest ja ajad näpu sisse. Peaksid tundma seda kõrv, mis raadiot kinni hoiab, surud näpuga alla ja surud tolle küljevälja seejärel nagistad teise kylje kavälja.
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
Pikklatt
aaga kui on näiteks teine passat ja võtta tolle makk mis töötab ning panna siis sinna asemele?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Kui vool tagant kaob läheb raadio lukku. Osadel millel pole esimese kasutaja poolt safefunktsioon aktiveeritud, need ei lähe.
Tänanud: 51 korda
Muidugi võid ka raadio välja võtta ja vaadata, et vb on kood raadio peale kirjutatud.
Mine “Audio ja video”
