1.8 täispritse kõrge CO ja HC
mees6
Auto: VW Golf mk2 wide body 84" 1.9td - VW Jetta Mk1 80"
Lugemata postitus Postitas mees6 »
Heitgaaside tulemused:
Tühikäigu mõõtmine
lambda 0,883
co 4,290
hc 131
Kõrgendatud tühikäik
lambda 0,771
co 8,649
hc 209
Pöörded tühikäigul 1100 lähedal
Ehk oskab keegi nõu anda mis võivad selliste tulemuste põhjuseks olla?
lambda on hiljuti vahetatud
Igaks juhuks pilti kh mootorist
Viimati muutis mees6, 24 Okt 2012, 12:23, muudetud 1 kord kokku.
Wide Bodys & Car restoration at Empty Wallet Racing Team
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: 1.8 täispritse kõrge CO ja HC
Võid temperatuuriandurit kontrollida.
mees6
Vahetasin küünlad ära ja käisin kontrollimas. näidud olid ikka kõrged. See kes kontrollis, kruttis ühte ava ja sai tühikäigul pöörded paika. Pööretel on näidud nüüd järgmised : CO - 6.2 ja HC 174 Homme vahetan vaakum voolikud välja. ehk siis muutub midagi.
Viimati muutis mees6, 24 Okt 2012, 16:32, muudetud 1 kord kokku.
mees6
Deemu kirjutas:Võid temperatuuriandurit kontrollida.
Kus kandis see andur pesitseb? Ise ei oska seda lambist taga otsida :D
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 17 korda
Plokikaane küljes oleva jahutusvedeliku flantsi sees (3. ja 4. silindri vahel).
mees6
Kui temp andur oleks pekkis kas siis ei peaks sitemini pöördesse minema?
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Palju kütust tarbib? See mootor sööb ideaalis maantel 6 sajale ja linnas üle 10 eriti ei tule. Pritsepeast saab segu lahjemaks keerata, huvitav miks ülevaatusel seda ei tehtud, selleks vaja 3mm pikka kuuskanti.
mees6
Boxerdaja kirjutas:Palju kütust tarbib? See mootor sööb ideaalis maantel 6 sajale ja linnas üle 10 eriti ei tule. Pritsepeast saab segu lahjemaks keerata, huvitav miks ülevaatusel seda ei tehtud, selleks vaja 3mm pikka kuuskanti.
Kas sa mõtled nede kruvde all olevaid kuuskante?
Viimati muutis mees6, 24 Okt 2012, 17:43, muudetud 1 kord kokku.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Vaatan et tegemist K-jetronicuga, sellega vähe lihtsam, kuna puudub igasugune elektroonika. Temperatuurist sõltuvat kütusesegu reguleerib ta hoopis selle karbikesega mis on mootoriploki esiküljel, kuhu jooksevad sisse kaks voolikut.
Ilmselt tuleb ülevaatuseks sealt samast mulgust mis rääkisin segu lahjaks keerata ja pärast oma koha peale tagasi, muidu pärast lihtsalt auto ei astu peast ega p*****t. Muideks, katalüsaator on ikka all???
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
Palju sellel motol on kw.oman ise sama mootoriga(välimuselt) caddyt.inu omal on 70 kw ja katti minu omal ei ole ja ei peagi olema.
mees6
Boxerdaja kirjutas:Vaatan et tegemist K-jetronicuga, sellega vähe lihtsam, kuna puudub igasugune elektroonika. Temperatuurist sõltuvat kütusesegu reguleerib ta hoopis selle karbikesega mis on mootoriploki esiküljel, kuhu jooksevad sisse kaks voolikut.
Minu omal on kat vahele keevitatud. See remondimees keerasgi sealt kus sul märge tehtud ja sain tühikäigul CO paika. Pöördeid andes läheb CO lakke. Aga seal mootori blokki juurest kus 2 voolikt on siis temp andur?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 17 korda
Originaalis peaks sellel isendil KA-Jetronic olema. Ehk siis K-jetronic, millele on pritsepeale üks magnetklapp (nr. 11 siin pildil) juurde lisatud, mida "ajust" tulevat impulssidega juhitakse.
Kat siis ilmselt universaalsega asendatud, kui ütled, et "alla keevitatud".
mees6
ÜV tehtud. Vend kes tegi, lõi käega ja kirjuts allkirja passi ära
