Mis materjalist põhjakaitse
Tänatud: 202 korda
Otsin golfile uut põhjakaitset ja leidsin sellised:
Mis neil vahet peale hinna on? Eeldan, et polüetüleen oma võõramaise nimega on parem :)
Muidugi stangede puhul on ka kõrvu jutt jäänd, et ABS on mingi kvaliteet plastik.
Viimati muutis R36, 09 Okt 2012, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Re: Mis materjalist põhjakaitse
ABS - Sitke, kõva ja jäik materjal, suurepärase vastupidavusega pingest tuleneva pragunemise suhtes. Vähene süttivus, hea vastupidavus lahustite ja kemikaalide suhtes. Ilmastikukindel. Hästi termovormitav. Kasutusalad: autotööstus, lennukitööstus, suusaboxid, kohvrid, vannid, valamud, laevad, muruniidukid, sporditarbed.
PE - polüetüleen. PE on madala hinna ja mitmekülgsete omadustega (sitke, tugev, veniv, keemiliselt inertne) materjal. Sulamistemperatuur jääb vahemikku 100-140°C. Enamus karp-pudel pakendeid on polüetüleeni mingist versioonist. Näiteks Coca Cola pudel jne.
Mul siin just laua kõrval on mingi meetrine tükk 3 mm PE-d ja kui seda tümitada siis suure löögiga paindub läbi aga ei purune ja sälitab kuju. Haamriga ei hakka prooviks öösel virutama. :-)
Rohkem infot plastide kohta näiteks müüja lehel:
http://www.proplastik.ee/toostus" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmselt lõpptulemusena taandub mootori põhjakaitse materjali valik sellele, kui kõva mats on plaanis katte pihta panna. Ja kas esimesena laguneb mootorikaitse, selle kinnitused või karteripõhi.
Lisaks Alvadi kaitsetele on mul silma jäänud veel sihukese firma nagu Ravolar komposiidist karterikaitsed.
Siin video, kuidas neid sepahaamriga pekstakse:
http://vimeo.com/34242862#[/video]
http://ravolar.ee/et/turvalisus/karterikaitse/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 21 Okt 2012, 00:32, muudetud 5 korda kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Siis tuleb see ABS mõtekam osta, tugevam. Kui see PE läbi paindub, siis pole sellest eriti kasu, lööb alumiiniumist karteripõhja ikka puruks.
PE kaitseb ainult muda, mustuse jne eest. :)
PiltPiltPilt
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
argo kirjutas:Siis tuleb see ABS mõtekam osta, tugevam. Kui see PE läbi paindub, siis pole sellest eriti kasu, lööb alumiiniumist karteripõhja ikka puruks.
Eks see oleneb ka materjali paksusest, mida on karterikaitsel kasutusel ja ka vormist, milliseks see pressitud.
Mõni põhjakaitsme kasutaja võiks kommenteerida ka, kas ja kuidas on õnnestunud kaitse või karteripõhi kaitsmega ära lõhkuda ja mis kaitsematerjaliga oli tegu. Siis ehk kergem õiget kaitset valida.
Viimati muutis HawkHill, 10 Okt 2012, 08:56, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 222 korda
HawkHill kirjutas:
No mu talupoja mõistus ütleb ,et tänava kasutajale piisab nn porikaitsmest ju küll :D Iseasi teema on Lasnamäel majade vahel vaalude otsas ukerdades talvel ,siis on põhja alla monteeritud kosmoseraketi kerepaneelist ka vähe kasu :D :D :D :D
antiii
Auto: VW Bora 1.9 TDI 66kW 98'
Lugemata postitus Postitas antiii »
Suvel sai tellitud endale Alvadist see ABS+PCV põhjakaitse ja mina olen väga rahul selle ostuga. Ta ei ole mingisugune pehme si**, vaid ikka normaalselt paks ja tugev, kaalu poolest on juba raskem tunduvalt. Normaalsed mehed seda oma kätega naljalt ära ei painuta. :)
Tänatud: 202 korda
Kuidas aukude asukohaga oli? Kas olid olemas, või täitsa möödas?
antiii
Augud olid olemas küll, aga minu mäletamist mööda kõik ei klappinud.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Tundub, et autole võib panna alla mistahes mistahes materjalist põhjakatte, kuna keegi pole siiani vist ühestki jagu saanud või lihtsalt ei viitsi ühtegi materjali maha tegema hakata?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Komposiidi probleem on see, et ta istub mootorist ikka nats eemal/madalal ning vähegi madalama auto või viletsama tee puhul hakkab kate vastu maad käima. Löökide suhtes pole probleemi (peab vastu), aga asi kipub auto all lihtsalt ära kuluma - kate näeb välja nagu oleks käiakiviga kallal käidud.
Tänanud: 51 korda
GTI kirjutas:Komposiidi probleem on see, et ta istub mootorist ikka nats eemal/madalal ning vähegi madalama auto või viletsama tee puhul hakkab kate vastu maad käima. Löökide suhtes pole probleemi (peab vastu), aga asi kipub auto all lihtsalt ära kuluma - kate näeb välja nagu oleks käiakiviga kallal käidud.
Ega jah Passatil ka all komposiidist ning ikka mitu cm mootorist madalam kui eelmine plastik. Eelmisest plastikust põhjakattest sai lahti tänu lumele mis käigukasti õhutusavadest sisse tuli ning vajutas katte nii madalale, et ükskord tagurdades tõmbas puru.
Nitro
Lugemata postitus Postitas Nitro »
Kunagi uurisin metallist karterikaitsmete kohta ja kõige soodsam-mõttekam tuli Konesko pakkumine ( http://www.koneskoauto.ee/et/tooted/aut ... rikaitsed/" onclick="window.open(this.href);return false; ). Hind koos paigaldusega 157 euri. Aga see muidugi ei klassifitseeru nende plastik/komposiit põhjakaitsete hinnaklassi alla.. samas talvel võiks ikka põhjakaitse olla.. eriti nede suurte jäätükkide vastu
Sõidukite mootori- ja põhjakaitseid valmistame 5 mm paksusest titaani ja magneesiumi sulamiga alumiiniumist. Alumiiniumi negatiivne külg on see, et suurema jääkamakaga võib mõlk sisse tulla ja hakata vastu mootorit jne käigukasti käima.
Golf 4:
Viimati muutis Nitro, 16 Okt 2012, 00:35, muudetud 3 korda kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Nitro kirjutas:Kunagi uurisin metallist karterikaitsmete kohta ja kõige soodsam-mõttekam tuli Konesko pakkumine ( http://www.koneskoauto.ee/et/tooted/aut ... rikaitsed/" onclick="window.open(this.href);return false; ). Hind koos paigaldusega 157 euri. Aga see muidugi ei klassifitseeru nende plastik/komposiit põhjakaitsete hinnaklassi alla.. samas talvel võiks ikka põhjakaitse olla.. eriti nede suurte jäätükkide vastu
Golf 4:
Jah tubli poiss, just seda ta tahtiski. Metallist põhjakaitset, et mööda põlde ja kive sõita.
allar9944
Lugemata postitus Postitas allar9944 »
Saab neid metall kaitsmeid sealt ilma paigalduseta ka soetada? Mis siis hind võiks olla?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Nitro kirjutas:
konesko meeste poolt hea ämber: kui reklaamida Golf 4 põhjakaitset, siis pole nagu mõtet Golf 6 pilti sinna toppida, need masinad juba üsna erineva ehitusega.
Samas selline paks metall pantser on ohtlik autole endale.
Esiteks on selle ümbrus igasuguse kõntsa jaoks avatud, nt talvel töötab see ideaalse lume kogujana.
Teiseks lõhub see terve põhjaaluse ära, kui peaks mingil põhjusel irduma, plastik läheb ise katki,enne kui suudab miskit erilist kahju tekitada.
Viimati muutis argo, 23 Okt 2012, 06:04, muudetud 1 kord kokku.
Nitro
vot selle peale ma pole mõelnudki..
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Nitro kirjutas:vot selle peale ma pole mõelnudki..
ahsa mait, vat et ei mõelnud.
Loe siis: http://www.koneskoauto.ee/et/tooted/aut ... volkswagen" onclick="window.open(this.href);return false;
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
See Konesko oma tundub paras sahk olema. Esiääre ja pampri vahel on lausa ideaalne lume ja jää kogumise vahe. Igasugu plastid on vähemalt eest natuke rohkem katvad.
Viimati muutis HawkHill, 23 Okt 2012, 16:16, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
No olegem ausad, kui nolifer pole ja mööda kive kände ei sõida pole ka seda metall kaitset vaja.
Plastik põhjakaitse on teine asi, see vähendab kütusekulu ( teoorias ) ja kaitseb natuke mootoriruumi.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Nii, mis siis lõppjäreldus on? Et golfi_vend algselt väljavalitud plastidest on kõige odavam kõige mõttekam valik isegi võrreldes komposiidi ja metallidega? Hea odav ja ostad vaevata uue, kui katki läheb.
Või mille kasuks otsustasid golfi_vend?
Tänatud: 202 korda
Pole midagi otsustanud aga arvam, et see odav alvadi läheb käiku.
Arvatavasti vahetan need külgmised plastid ka ära, alvadis 3eur/tk.
Vaatasin isegi originaali, aga kui hinda nägin(u. 60 euri), siis leidsin, et isegi kui odaval need augud vales kohas võin ju ma need augud drelliga ise ka puurida.
Kiviraider ma pole ja autoga sõidan ikka teepeal mitte ei käi offroadi tegemas!
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Väga mõistlik. Isegi tellin alvadist sõbra passatile sealt plastikud.
madisx
Auto: Passat B1, Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas madisx »
Võid ka autospetsialistist pakkumist küsida (või varuosakeskuse kaudu hinnapäringu teha) - sain passatile hiljuti sealt 28€ eest mootori + kasti alused kaitsed alvadis oleks ca 6€ (+transport) kallim tulnud. Augud olid täitsa sobilikud ilma vaevata paigaldamiseks ja materjal tundus igati ok (vähemalt mitte halvem kui originaal).
VWM
oma borale vaatasin sellist kunagi
http://www.autoladu.ee/varuosa/6351/84183/" onclick="window.open(this.href);return false;
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Minu passatil oli all ravolari oma mis on ülihea ja tugev.Tahaks näha lolli kes suudab selle puruks sõita.
Tehtud on ta kevlarist(sõjaväe kiivrid on samast)mul ta lihtsalt kulus ära kuna auto on suht madal.aga kindlasti paigaldan uue.
