Golf 4 Variant uus kõlarite süsteem peale
k1ngst0n
Auto: vw golf IV Variant 1.9 TDI 66kw
Lugemata postitus Postitas k1ngst0n »
Plaan golf 4-ja veits paremad kõlarid uste sisse panna ja need võimuga eraldi toita.Supakat ei taha panna esialgu.Olemas on mul siis 4 kanaliga võimendi ja korralik usb makk.Siin kohal küsimus et millises mõõdus kõlar ette ukse sisse sobib.Huvitab just see et kui pikalt magnet võib välja ulatuda et ei hakkaks segama klaasi alla kerimist.Ei tahaks hakata midagi aretama et kõlareid külge monteerida.Pole hetkel aega ise lahti kakkuda polstrit ja mõõta.Huvitaks just Hertz kõlarite paigaldamine.
Teadjad võiks jagada infi mis suuruses kõlarid sobiks.
Ise plaaniks midagi sellest listist,a ei tea veel millised sobivad : http://www.pood.audiofookus.ee/manufact ... acturer=11" onclick="window.open(this.href);return false;
Hertz-DCX100 või Hertz-DCX130
Samas oleks tore kui keegi soovitaks ka muid tooteid,mis kindlalt sobiksid.
Huvitab ka see et kas müügil olevatest 5m kaablikomplektidest piisab et aku-st taguistme seljatoe taha viia juhe?Mul aku juhipoolses otsas et kummalt poolt salongi sisse viia(juhipoolest otsast või kõrvalistuja poolne ots) ja mis paksusega juhe peaks olema?
http://www.pood.audiofookus.ee/category ... ategory=83" onclick="window.open(this.href);return false;
Niipalju ka et asja juures suht algaja veel.
Tore kui keegi oskaks näpunäiteid nõuandeid anda.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Re: Golf 4 Variant uus kõlarite süsteem peale
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Kõik golfi kõlarid on mõõduga 165mm,esiukse sisse paneks komponentkõlarid,näiteks Hertz DSK165,ESK165,DLS B6A,C6A,R6A,Tagaukse sisse koaksiaalkõlarid näiteks Hertz ECX165,HCX165.Kindlasti on vaja vaherõngaid,mis tõstavad kõlari ukseplekist eemale,neid müüakse autoaudio poodides.5m kaablist piisab,toitekaabli saab viia juhi poolt,toitekaabli jämedus oleneb võimendi võimsusest ,lahjemal 10-ne,võimsamal 20-ne.Lisaks on vaja 2 paari RCA kaableid (kui makil ikka on front+rear RCA väljundid)
Mine “Audio ja video”
