K:Start lüliti
--keit--
K:Start lüliti
Nimelt selline huvitav küsimus.
Auto andmed: Golf 3 1.8 66kw
Plaan panna autole käivitamiseks start lüliti.
Nimelt missugune lüliti sobiks panna ja kas peab ka relee vahele panema?
Süsteem peaks toimima nii, et keeran süüte sisse ja vajutan nuppu ning käib ja süüde välja keerates suretab ka auto välja.
Olen välismaa foorumitest lugenud ka kuid just missugust lülitit võib Eesti turult leida mis sobiks.
Või hoopis on mingit komplekti pakkuda ?
Viimati muutis --keit--, 25 Okt 2012, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Re: K:Start lüliti
Ukse kella nuppe olen kohanud autodes, millel süütelukk tuksis.:) Ehk isetagastuv suvaline surutav lüliti lähimast el. vidinate poest.
--keit--
Re: K:Start lüliti
Jah kuid kas on releed ka vahele vaja ?
Või on mingi spets komplekt müüa ?
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Re: K:Start lüliti
Lugemata postitus Postitas marco »
--keit--
Re: K:Start lüliti
Väga hea, üks variant täiesti olemas.
Tänud. Umb midagi sellist pidasingi silmas.
raiku
Telefon: 5214714
Re: K:Start lüliti
ja vahele pole midagi vaja, sest süütelukk on samasugune lüliti nagu sa ise sinna vahele aretad.
kuid samas kaob ju asjal mõte kui võtmega keerutamine alles jääb.
mõtle ikka vähe kaugemale. Ntx sõrmejälje lugema jms, et teed piuks piuks ja uksed avanevad. istud autosse lased näpujälge lugeda ja on süüde ja käivitus, ja suretamine siis ntx nupuga vms.
või üldse
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyless_Go" onclick="window.open(this.href);return false;
ja kohe sealt lähedalt leidsin ka lingi ehk on asja ka järelturul.??
http://keylessgo.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
pean veel ühe EDIT tegema
http://www.digitalguarddawg.com/KEYLESS ... -1temp.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis raiku, 28 Okt 2012, 17:52, muudetud 4 korda kokku.
viljandi mölamies
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Re: K:Start lüliti
Odavam variant on ka olemas, aga too näeb vastavalt hinnale ka välja. Pole küll elektri osas just kõige tugeam, aga usun, et releed vahele vaja ei ole. Juhtmed võtad ju otse süütelukust?
Edit Raiku jõudis ette!!!
Viimati muutis marco, 28 Okt 2012, 17:41, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: K:Start lüliti
Siiski igasugune lüliti sinna ei sobi. Võiks olla VÄHEMALT 30A, need teised põlevad maha ja päris kiirelt. Võistlusautol on mul see läbi elatud.
--keit--
Re: K:Start lüliti
NOTFAST kirjutas:Siiski igasugune lüliti sinna ei sobi. Võiks olla VÄHEMALT 30A, need teised põlevad maha ja päris kiirelt. Võistlusautol on mul see läbi elatud.
Seda ootasingi, et keegi täpsustaks. Kuidagi liiga lihtne tundus :D
Et siis vähemalt 30A lüliti peab olema.
Tänanud: 53 korda
Re: K:Start lüliti
Kas siis süüteluku starteri lülitus kannatab ka 30A?
Re: K:Start lüliti
No kui vaadata süüteluku juhtmeid, siis starteri juhe ei ole ju mingi peenike niidike. Lihtsam on arvatavasti siiski releega teha (kui kobedat lülitit otsida), siis võite suvalist lülitit kasutada. Teine asi on veel see, et lüliti võiks sellisel juhul olla sellises kohas, et kogematta ei saaks lülitada uuesti (kui auto käib) või siis teistsugune lahendus. Mina olen ka kunagi releega teinud, aga panin topeltlüliti nii 2cm vahega. Käivitamiseks siis kahe näpuga mõlemad alla, kogematta pihta vast mõlemale korraga ikka ei lähe.
--keit--
Re: K:Start lüliti
Nii on, et starteri nn juhe on üks jämmemaid selles kimbus.
Mis konkreetseid tagajärgi võib tekitada nn teistkordne lüllitile vajutamine ?
Peab kuidagi siis relee vahele mõtlema. Ei tea kas leiab netist mingit diagrammi ka kuidas seda asetada sinna :)
Re: K:Start lüliti
No sama mis süütevõtit keerata käiva autoga. Ega ta starterile vast hea ei ole :).
Mis skeemi sul vaja
Releel 86 ja 30 võta + süüteluku nn ON asendist.
Releel 85 klemmile võta mass läbi selle lüliti mis teed.
Relee 87 peaks olema starterisse.
--keit--
Re: K:Start lüliti
dellu kirjutas:No sama mis süütevõtit keerata käiva autoga. Ega ta starterile vast hea ei ole :).
Mis skeemi sul vaja
Tänud, nüüd vaatan ja loen, et nii ma tegingi. Raalisin päeval ise selle välja.
Tõin sõbrale sellise lüliti millele pihta minnes väga ei muutu midagi. Sest nuppu peab suht kõvasti vajutama.
Juhe sai ka 2.5 mm pandud ja tinutatud korralikult. Sama mis süütelukus.
Kõik toimib ja sõidab.
Tänud abistavate sõnade eest.
