Golf 3 probleem mootoriga.
-MarT-
Lugemata postitus Postitas -MarT- »
Probleem siis 1.6 55kw mootoril selline ,et kui külmalt mootori käivtan töötab ilusti aga kui saavutab teatud tempi siis tühikäigul veel töötab aga gaasi andes tahaks nagu kohe välja surra või kogub ja siis lähevad pöörded ülesse.
tulejumal25
Telefon: 56788558
Auto: Golf III 92a 55kw,vento 66kw 1.8 93a
Re: Golf 3 probleem mootoriga.
Lugemata postitus Postitas tulejumal25 »
mul endal oli sama mure! Viga võib olla tühikaigu regulaator paigast. või pane gaasi trossi pingule veel 1 nõks.
bensupump minemas või filter umbes võib ka olla...!
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
temperatuuriandur ei või seda põhjustada?
-MarT-
Tempi andur vahetatud, vaakum voolikud vaatasin ka üle eks ma vaatan seda gaasi trossi ka.
Viimati muutis -MarT-, 31 Okt 2012, 13:20, muudetud 2 korda kokku.
