Imelik tiksumine
raido90
Imelik tiksumine
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Tere!!!
Täna kui külmaga mootori käivitasin, kostus kapoti alt mingi imelik tiksumine. Lähemalt uurides sain selgusele, et see tikusmine tuleb nagu õhufiltri pealt, nimelt seal nagu õhufilti plastikkorpuse peale mingi asi. Tahaks teada mis asi see on ja kas selline tiksumine on normaalne. Soojade ilmadega seda tiksumist polnud.
Autoks Passat B5, 2002 a
Tänades
Raido
Viimati muutis argo, 02 Nov 2012, 12:51, muudetud 1 kord kokku.
raido90
Re: Imelik tiksumine
Autodatat kasutades sain asja nimetuse teada, kahjuks inglisekeelse. tõlkes peaks see asi olema mingi kütuseaurde kanister/kraan. Oskab keegi selle kohta midagi öelda? miks ta teeb häält?
etz
Auto: A4 B5, Jetta mkVI
Lugemata postitus Postitas etz »
Kui õigesti aru saan siis A ehk purge valve? Tiksumine on normaalne. Lase arvuti taha panna, kui veakoode ei näita, sõida rahuliku südamega edasi.
Soovi korral lisalugemist - http://www.passatworld.com/forums/68-b5 ... r-box.html
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Kütuseaurude tagastusklapp äkki vms jubin.
etz
See ta on.
raido90
See vidin jhm :D sis hea kui muretsema ei pea. Lihtsalt soojade ilmadega seda plnud ja nüüd külmadega hakkas see tiksuma, a kui mootor soe juba sis tiksumine kaob. Tänud abi eest!!!
