1,9 PD klapikambri kaane tihendi vahetus
Riho72
Lugemata postitus Postitas Riho72 »
Tervist,
Vahetasin PD 85kw mootoril klapikambri tihendi ning ikkagi lasi läbi, eelmine remontija oli kasutanud silikooni,
ise seda kasutada ei tahtnud. Võtsin uuesti lahti puhastasin ülikorralikult ära, panin lisa rõngastihendid alla aga ikka laseb läbi.
Mis tegin valesti?
Kas ilma silikoonita ei saagi?
Kaas on ise igati ok, ning poldiseibid ka said sirgeks.
Tundub et tuleb nukakinnituse nurkadest.
Soovitusi/ tähelepanekuid?
Viimati muutis pppp, 04 Juun 2012, 01:01, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: 1,9 PD
Nukakinnituse nurkadesse pannaksegi törts silikooni et ikka kindlalt peaks. Minu teada isegi tehases sinna silikoon pandud.Ja kui ikka muud moodi pidama ei saa siis peab silikooniga panema.B osa tihendid ei ole eriti kvaliteetsed, ntx Toprani tihendid olen alati silikooniga pannud sest ei viitsi 2x ühte ja sama tööd teha.
Riho72
Re: 1,9 PD klapikambri kaane tihendi vahetus
Tänud, kolm on kohtu seadus.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Riho72
Eile päädis sellega et vahetasin klapikambri kaane koos tihendi ja poltidega kuna ka silikooniga ei jäänud pidama.
Kaaned muutusid vahepeal ning vanemale kaanele tihendeid ei müüda.
Viimati muutis Riho72, 25 Okt 2012, 07:26, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Mis hinnaga sa kaane said? Ja kust?
Riho72
tartuvaim kirjutas:Mis hinnaga sa kaane said? Ja kust?
Sõbra kaudu ca 115,-
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
tartuvaim
Telefon: 5114080
aia :)
