Tere!!!
Täna kui külmaga mootori käivitasin, kostus kapoti alt mingi imelik tiksumine. Lähemalt uurides sain selgusele, et see tikusmine tuleb nagu õhufiltri pealt, nimelt seal nagu õhufilti plastikkorpuse peale mingi asi. Tahaks teada mis asi see on ja kas selline tiksumine on normaalne. Soojade ilmadega seda tiksumist polnud.
Autoks Passat B5, 2002 a
Tänades
Raido
Imelik tiksumine
- Tänatud: 3 korda
Re: Imelik tiksumine
Autodatat kasutades sain asja nimetuse teada, kahjuks inglisekeelse. tõlkes peaks see asi olema mingi kütuseaurde kanister/kraan. Oskab keegi selle kohta midagi öelda? miks ta teeb häält?
Kui õigesti aru saan siis A ehk purge valve? Tiksumine on normaalne. Lase arvuti taha panna, kui veakoode ei näita, sõida rahuliku südamega edasi.
Soovi korral lisalugemist - http://www.passatworld.com/forums/68-b5 ... r-box.html
- Tänatud: 3 korda
See vidin jhm
sis hea kui muretsema ei pea. Lihtsalt soojade ilmadega seda plnud ja nüüd külmadega hakkas see tiksuma, a kui mootor soe juba sis tiksumine kaob. Tänud abi eest!!!
