b4 taga luugi klaasi soojendus
dwd
Auto: passat B4 variant [VW Bot: "Keel korda!"] 1.9TDI, GT
Lugemata postitus Postitas dwd »
nimelt taga klaasi soojensu ei tööta. vahetasin nupu ärä aga ei midagi. kas seal on eraldi relee. kui on sis äkki oskab keegi öelda numbrit või kus see asub.
Viimati muutis HawkHill, 19 Dets 2012, 07:22, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Vant
Telefon: 569 01 388
Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Re: b4 taga luugi klaasi soojendus
Lugemata postitus Postitas Vant »
Kaitse on küll, releed pole. Kontrolli luugi ja kere vahele jäävad juhtmed üle (suht kindlalt on asi seal) ja kui ei viitsi kontrollida siis mõõda kui palju voolu klaasi külge kinnituvatele klemmidele peale tuleb.
Raketimustriga istmed
dwd
täitsa kannis. hakkasin sis kaitsmest asja uurima. tuli välja et kaitset üldse pole. kunagi sai vaadatud aga ei pööranud tähele et kaitset pole. paljudel autodel on tühjad augud. nii et tuleb lihtsamast alustada. kõik töötab.
