vw passat b5 97 a elektriprobleemid
-kodu-
Telefon: 53264517
Auto: Vw sharan 1997 81kw
Lugemata postitus Postitas -kodu- »
Tere! mul siuke probleem, et mul kadus vool ära. alguses lae tuli ja pärasta ei töötanud elektri akndad, peeglid, tagumiste uste kesklukk ja pagassi oma. vaatasin kaitsmeid, mis on juhi pool armatuuris. kas kusagil peaks veel kaitsmeid vaatama?
Viimati muutis pppp, 05 Nov 2012, 11:23, muudetud 2 korda kokku.
häda ei anna häbeneda
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: vw passat b5 97 a
Kas juhi jalgealune on kuiv? Seal asub keskelektri plokk mis kõiki neid asju juhib. Äkki on sul see "ujuma" läinud ja asjad ütlevad järjest üles.
-kodu-
Telefon: 53264517
vaatasin seal oli kõik kuiv ja hea kas on võimalik et põles läbi?
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
-kodu- kirjutas:vaatasin seal oli kõik kuiv ja hea kas on võimalik et põles läbi?
Juhi jalgealuse all mõtles ivo1990 seda, et pead põranda serva lahti katkuma ja põranda alla vaatama. Comfort blokki ikka nägid seal?
-kodu-
Telefon: 53264517
nägin nägin oli normaalne kusagil oksuderunud juhtmeid polnud tall kaitse plass mass ka ümber ja sees oli ka kuiv
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Kontrolli kas kaitsmed F6, F14, ja F30 on ikka terved ja ka toide peal. Kui tagaukse kesklukk ei toimi siis peaks ka arvutiga diagnostika vea kohta ilmselt midagi ütlema.
Vajadusel kaitsmete numbrid leiad sellest teemast:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=81962" onclick="window.open(this.href);return false;
-kodu-
Telefon: 53264517
suured tännud uksed akknad sain korda aga laekas ei põle to kõige väiksem mure mull oli kaitsmebloki peal valed andmed
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
-kodu- kirjutas:suured tännud uksed akknad sain korda aga laekas ei põle to kõige väiksem mure mull oli kaitsmebloki peal valed andmed
Laetuli nupust ikka põleb või ei põle üldse?
