Golf 3 soendusradika vahetus
Kargo
Telefon: 56300828
Auto: Volkswagen Golf3
Lugemata postitus Postitas Kargo »
Siinkohal paluks abi targematelt inimestelt.Vaja oleks ära vahetada soendusradikas.Ei ole remondialal juhm, kuid ei viitsi tühja tööd teha.Kas pean terve armatuuri eest ära võtma või saab lihtsamalt.Äkki on kuskil mõni polt hästi ära peidetud.Tegu on 93a 1,9 diisel.Autol on kliima.
Ette tänades
Viimati muutis argo, 13 Nov 2012, 15:54, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Golf 3 soendusradika vahetus
Kargo kirjutas:Siinkohal paluks abi targematelt inimestelt.Vaja oleks ära vahetada soendusradikas.Ei ole remondialal juhm, kuid ei viitsi tühja tööd teha.Kas pean terve armatuuri eest ära võtma või saab lihtsamalt.Äkki on kuskil mõni polt hästi ära peidetud.Tegu on 93a 1,9 diisel.Autol on kliima.
Ette tänades
Armatuur ikka maha muidu sa ligi ei saa.
Kargo
Telefon: 56300828
Aga kas tal on ainult külgede peal need täht poldid või kuskil keskel ka.Kas pean rooli maha võtma?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kargo kirjutas:Aga kas tal on ainult külgede peal need täht poldid või kuskil keskel ka.Kas pean rooli maha võtma?
Rool maha, kellad välja, keskonsool ära, suuna/kojamehe kang maha. Seal lammutamist ikka on. Peast kõiki polte ei mäleta.
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Lugemata postitus Postitas ralf12 »
Sellel peaks olema keskel ka mingid poldid selle plastiku taga.
Kõik mis küljes on tuleb maha kiskuda ja soovitatavalt jätta meelde mis kuhu käis(mutri/ poldid just).
Kargo
Telefon: 56300828
See on ikka see sama must kast kõrvalistuja juures kus keskel on kuldsed klambrid.
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Sa mõtled kindalaeka taga?
Kargo
Telefon: 56300828
Just seal kindalaeka taga.Tegemist on ikka küllaga nagu aru saan.
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Kapoti all tulemüüris on ka paar mutrit mis lahti tuleb keerata,et armatuuri kätte saada !
Kui on ka airbagid siis akult klemmid maha ja bagil pistikud tagant !
Viimati muutis Anonymous, 23 Okt 2012, 15:44, muudetud 1 kord kokku.
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Kindalaeka taga on ainult ventilaator.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
fatedog kirjutas:Kapoti all tulemüüris on ka paar mutrit mis lahti tuleb keerata,et armatuuri kätte saada !
Tulemüüris on mutrite kohtadel vastavad sisselõiked olemas, küttesüsteemi ülemised mutrid on ligipääsuga kojameeste plastiku all. Lisaks jääb ette armatuurialune tugevdustala, mis tuleb eemaldada ja see kinnitub otstega A-piilarite külge (seal kus uksehinged on kere küljes). See, et peale vahetust peotäis kruvisid-mutreid üle jääb, on normaalne ja ei maksa ära ehmatada - iga järgmise vahetusega jääb see kogus üha vähemaks! :D
fatedog
GTI kirjutas:
Kusjuures mina seda tala ei eemaldanud !
Sai ka hakkama ! Mul nagu kinnitusvahendeid väga üle ei jäänudki aga üks mingi 4 kandiline torujupp süsteemist jäi küll üle ! :D
Kargo
Telefon: 56300828
Radikas ilusti vahetatud.Kuid järgmine jama.Soendus töötab ainult neljandas astmes.See jama oli enne juba kui radikat vahetama hakkasin.Kindlasti on ka foorumi külastajatel sama mure olnud.Kuidas olete asja lahendanud.
kristo_92
Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
Kindalaeka all soendus torustikus on see vidin mis pekkis. Mootorist vasakule kohe näha kus on juhtmed seal tõmbad selle vidina välja ja otsas on termokaitse ja see läbi.
Kargo
Telefon: 56300828
Kas ma pean siis pardatsoki ära võtma
Kargo kirjutas:Radikas ilusti vahetatud.Kuid järgmine jama.Soendus töötab ainult neljandas astmes.See jama oli enne juba kui radikat vahetama hakkasin.Kindlasti on ka foorumi külastajatel sama mure olnud.Kuidas olete asja lahendanud.
Kuna 4-s ehk kiireim aste peaks saama voolu otse akult, sii võib vabalt ka reostaat läbi olla.
Kargo
Telefon: 56300828
ok,kuid kas seda saab kuidagi kontrollida ka (näit.)testeriga
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Kargo kirjutas:ok,kuid kas seda saab kuidagi kontrollida ka (näit.)testeriga
termokaitse reostaadi bloki küljes kontrolli testriga ära - see peab voolu juhtima.
