Golf 3 soendusradika vahetus
Kargo
- Telefon: 56300828
- Auto: Volkswagen Golf3
Siinkohal paluks abi targematelt inimestelt.Vaja oleks ära vahetada soendusradikas.Ei ole remondialal juhm, kuid ei viitsi tühja tööd teha.Kas pean terve armatuuri eest ära võtma või saab lihtsamalt.Äkki on kuskil mõni polt hästi ära peidetud.Tegu on 93a 1,9 diisel.Autol on kliima.
Ette tänades
Ette tänades
Viimati muutis argo, 13 Nov 2012, 15:54, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Golf 3 soendusradika vahetus
Armatuur ikka maha muidu sa ligi ei saa.Kargo kirjutas:Siinkohal paluks abi targematelt inimestelt.Vaja oleks ära vahetada soendusradikas.Ei ole remondialal juhm, kuid ei viitsi tühja tööd teha.Kas pean terve armatuuri eest ära võtma või saab lihtsamalt.Äkki on kuskil mõni polt hästi ära peidetud.Tegu on 93a 1,9 diisel.Autol on kliima.
Ette tänades
Kargo
- Telefon: 56300828
Aga kas tal on ainult külgede peal need täht poldid või kuskil keskel ka.Kas pean rooli maha võtma?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Rool maha, kellad välja, keskonsool ära, suuna/kojamehe kang maha. Seal lammutamist ikka on. Peast kõiki polte ei mäleta.Kargo kirjutas:Aga kas tal on ainult külgede peal need täht poldid või kuskil keskel ka.Kas pean rooli maha võtma?
ralf12
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Sellel peaks olema keskel ka mingid poldid selle plastiku taga.
Kõik mis küljes on tuleb maha kiskuda ja soovitatavalt jätta meelde mis kuhu käis(mutri/ poldid just).
Kargo
- Telefon: 56300828
See on ikka see sama must kast kõrvalistuja juures kus keskel on kuldsed klambrid.
fatedog
- Auto: Škoda Octavia VRS
Kapoti all tulemüüris on ka paar mutrit mis lahti tuleb keerata,et armatuuri kätte saada !
Kui on ka airbagid siis akult klemmid maha ja bagil pistikud tagant !
Viimati muutis Anonymous, 23 Okt 2012, 15:44, muudetud 1 kord kokku.
ralf12
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Kindalaeka taga on ainult ventilaator.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Tulemüüris on mutrite kohtadel vastavad sisselõiked olemas, küttesüsteemi ülemised mutrid on ligipääsuga kojameeste plastiku all. Lisaks jääb ette armatuurialune tugevdustala, mis tuleb eemaldada ja see kinnitub otstega A-piilarite külge (seal kus uksehinged on kere küljes). See, et peale vahetust peotäis kruvisid-mutreid üle jääb, on normaalne ja ei maksa ära ehmatada - iga järgmise vahetusega jääb see kogus üha vähemaks!fatedog kirjutas:Kapoti all tulemüüris on ka paar mutrit mis lahti tuleb keerata,et armatuuri kätte saada !
fatedog
Kusjuures mina seda tala ei eemaldanud !GTI kirjutas:Tulemüüris on mutrite kohtadel vastavad sisselõiked olemas, küttesüsteemi ülemised mutrid on ligipääsuga kojameeste plastiku all. Lisaks jääb ette armatuurialune tugevdustala, mis tuleb eemaldada ja see kinnitub otstega A-piilarite külge (seal kus uksehinged on kere küljes). See, et peale vahetust peotäis kruvisid-mutreid üle jääb, on normaalne ja ei maksa ära ehmatada - iga järgmise vahetusega jääb see kogus üha vähemaks!fatedog kirjutas:Kapoti all tulemüüris on ka paar mutrit mis lahti tuleb keerata,et armatuuri kätte saada !
Sai ka hakkama ! Mul nagu kinnitusvahendeid väga üle ei jäänudki aga üks mingi 4 kandiline torujupp süsteemist jäi küll üle !
Kargo
- Telefon: 56300828
Radikas ilusti vahetatud.Kuid järgmine jama.Soendus töötab ainult neljandas astmes.See jama oli enne juba kui radikat vahetama hakkasin.Kindlasti on ka foorumi külastajatel sama mure olnud.Kuidas olete asja lahendanud.
kristo_92
- Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Kindalaeka all soendus torustikus on see vidin mis pekkis. Mootorist vasakule kohe näha kus on juhtmed seal tõmbad selle vidina välja ja otsas on termokaitse ja see läbi.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kuna 4-s ehk kiireim aste peaks saama voolu otse akult, sii võib vabalt ka reostaat läbi olla.Kargo kirjutas:Radikas ilusti vahetatud.Kuid järgmine jama.Soendus töötab ainult neljandas astmes.See jama oli enne juba kui radikat vahetama hakkasin.Kindlasti on ka foorumi külastajatel sama mure olnud.Kuidas olete asja lahendanud.
- Tänanud: 95 korda
termokaitse reostaadi bloki küljes kontrolli testriga ära - see peab voolu juhtima.Kargo kirjutas:ok,kuid kas seda saab kuidagi kontrollida ka (näit.)testeriga
