VW passat B5 1.9 TDI 66kw 4 ja 5 käigulõpus kaob jõud.
meelis11
- Telefon: 56175893
- Auto: Vw passat B5.
Nimelt peale esiotsa lahtivõtmist tekkis selline jama et neljandal ja viiendal käigul peale 3000 pööret kaob jõud ära ja taastub alles siis kui süüde välja ja sisse keerata....1, 2 ja 3 käik toimivad ilusti. Vahetasin õhulugeja, õhumassianduri, temp anduri, pihustid, vaakumtorud ja turbolõdvikud.......Midagi räägiti mulle mingist avariireziimist aga pole sellekohta midagi teada saanud, äkki on kellegil sama jama olnud või oskab aidata?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:27, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: VW passat B5 1.9 TDI 66kw 4 ja 5 käigulõpus kaob jõud.
Limp Mode on teemaks arvatavasti. Puhatada võiks egr klappi, sisselaset ning turbogeomeetriat. Kindlasti ei teeks paha kui kaabel sappa pista. Ehk on N75 klapil miski viga küljes.
meelis11
- Telefon: 56175893
Tänud, eks ma proovin ära:Dg316 kirjutas:Limp Mode on teemaks arvatavasti. Puhatada võiks egr klappi, sisselaset ning turbogeomeetriat. Kindlasti ei teeks paha kui kaabel sappa pista. Ehk on N75 klapil miski viga küljes.
