Sharani soojendus ei tööta, vool kadunud.
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Tere, jama siis selles, et soojendus ei tööta. Kaitsmed kontrollitud, mootori pistiku võtsin lahti ja sinna ei tule voolu peale. Kus see vool võib toppama jääda, on mõni relee vms.? Leidsin veel kaks 40a ja kaks 50a suuremad kaitsmed, mis asuvad kaitsmeploki taga, mis otstarve neil on? Tegemist siis 99a 81kw tdi mootoriga automaat sharaniga.
Viimati muutis maaan78, 16 Okt 2012, 18:40, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
- maaan78
- Telefon: 58268664
Re: Sharani soojendus ei tööta, vool kadunud.
Nüüd sai ka mootorit eraldi kontrollitud ja mootor iseenesest töötab, oskab keegi arvata, kus see vool toppama jääb?maaan78 kirjutas:Tere, jama siis selles, et soojendus ei tööta. Kaitsmed kontrollitud, mootori pistiku võtsin lahti ja sinna ei tule voolu peale. Kus see vool võib toppama jääda, on mõni relee vms.? Leidsin veel kaks 40a ja kaks 50a suuremad kaitsmed, mis asuvad kaitsmeploki taga, mis otstarve neil on? Tegemist siis 99a 81kw tdi mootoriga automaat sharaniga.
Kontakt: 58268664
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Kas on tegu manuaalse juhtimisega ventilaatoriga või kliimaautomaatikuga?
- maaan78
- Telefon: 58268664
KliimaautomaatikugaGTI kirjutas:Kas on tegu manuaalse juhtimisega ventilaatoriga või kliimaautomaatikuga?
Kontakt: 58268664
- maaan78
- Telefon: 58268664
Nii, vahepeal sai ka niiöelda siil passati peal ära proovitud ja töötas. Äkki kellegil ideid, mida veel kontrollida enne, kui auto diagnosti viia.
Kontakt: 58268664
- maaan78
- Telefon: 58268664
Oskab äkki keegi öelda, mis nr relee soojendusmootoril on, mis asub kaitsme plokis, kui ikka selline asi olemas on?maaan78 kirjutas:Nii, vahepeal sai ka niiöelda siil passati peal ära proovitud ja töötas. Äkki kellegil ideid, mida veel kontrollida enne, kui auto diagnosti viia.
Kontakt: 58268664
- maaan78
- Telefon: 58268664
Paide-Türi, kui see midagi juurde annab.kristo_92 kirjutas:hea oleks mainida ka asukoht
Kontakt: 58268664
exiden123
- Telefon: 56397554
- Auto: lada 21053
Mis selle asukohaga peale hakkad ? lähed ja teed korda ?. ps: võta seda kui Upi!.kristo_92 kirjutas:hea oleks mainida ka asukoht
