golfil piduri tuled peal
karasik
Lugemata postitus Postitas karasik »
autoks vw golf 2,3vr5 mure selline,et kohapealt kiirendusel millegipärast jäid pidruri tuled peale ja ära ei kustu kuidagi,ainult kui aku klemmi ära pealt võtad ja kui tagasi paned siis jälle põlevad.Teab keegi siin mis viga on ja kas viga on kergesti eemaltatav?Tänud vastuste eest!
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 09:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: golfil piduri tuled peal
Pidurilüliti vigane. Proovi sellel pistik lahti võtta esmalt.
Viimati muutis dellu, 06 Nov 2012, 22:59, muudetud 1 kord kokku.
karasik
Kuskohas tal see pidurilüliti asub?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Pedaali juurde vaata.
PiltPiltPilt
karasik
tänud,lüliti oli lahti tulnud sai tagasi kinni pandud
