Suur mure G2 Kojameete ja salongi puhuriga.
gtboy
Telefon: 5503088
Auto: VW mk1 caddy
Lugemata postitus Postitas gtboy »
Jutt on siis lihtne.
Mured
1.Salongi ventilaator ei tööta, kohe ültse mitte.
2. Kojamehed töötavad vaid Ühe kiirusega, ning siis kui lülitit liigutada jäävad kohe seisma mitte ei käi lõpuni oma süklit.
Kõik kaitsmed on terved, kuid ventilaatori lüliti taha Vool ei jõua üldse( 3 erinevat kiirust)
kojameeste seisundit pole uurinud lähemalt...
Viimati muutis HawkHill, 19 Dets 2012, 07:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
--keit--
Re: Suur mure G2 Kojameete ja salongi puhuriga.
gtboy kirjutas:Jutt on siis lihtne.
Mured
1.Uuri salongi ventika termokaitse ehk otsas omadega?
2.Kõige kiiremas kiiruses ? Ehk siis sinna peaks vool otse peale minema.
Probleem relees arvatavasti. Nr 8 peaks olema kojameeste jne relee.
gtboy
Telefon: 5503088
Auto: VW mk1 caddy
--keit-- kirjutas:
Mured
kas seal pole mingit releed? kuna pistiku taha ka elekter ei tule... või pistiku taha peab ka elekter tulema läbi termokaitsme? kui jh, siis kus see asub ? kuidas välja näeb ? Kojamehed jh, kõige kiiremas astmes töötavad. Tänan relee mainimise eest, kuna relee skeemi ju sellel plastikul pole, vähemalt mina seda ei tuvastanud, näitas vaid kaitsmeid.
PISTIKU ALL PEAN SILMAS SIISKI LÜLITIT MILLEGA PUHUMISE KIIRUST MUUTA.
Viimati muutis gtboy, 08 Nov 2012, 22:23, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
Vaata ja uuri oma ventika all olevat termokaitset. Või hoopis pistikus probleem.
Võid proovida ka ilma termokaitseta tööle panna. Ehk siis juhtmejupp vahele.(Nimelt termokaitse on see jupp mis on näha parempoolsel pildil risti joodetud väike jubin)
http://www.parts4vws.com/images/parts/701959263A.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Küll aga kui asi tavaliselt termokaitses, siis peaks ikkagi kiireimas astmes ventikas töötama.
Ehk asi siis taas relees. Sel juhul on ventikas relee peas nr 1
Kojameeste relee aga pesas nr 8
Siin kogu info kaitsmeploki kohta. Allpool releede numbrid ja nimetused ning tööülessanded.
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis --keit--, 09 Nov 2012, 10:06, muudetud 1 kord kokku.
gtboy
Telefon: 5503088
Auto: VW mk1 caddy
Tänan, kasutan saadud teavet.
