tere mul selline probleem et sai just äsja ploki kaane tihend ära vahetatud ja ei saa mootori alumist osa nulli kuna ei näe sinna alla kus vända ratas asetseb ja see joon on kas keegi oskaks aidata kuidas saaksin alumise osa nulli ja kas keegi oskaks öelda kuidas peavad asetsema täpselt piibu juhtmed oleks väga tänulik kui keegi suudaks aidata märkide õigeks paneku ning küünla juhtmete asetsusega
arvuti teel autoks volksvagen golf 3 2,0 85kw
tänud kõigile.lukku
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980, Passat 1,8 132KW 2019, LT 28 1984
- Tänanud: 121 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: mootori surnud seisu panek kolf 3
Varras 1sil küünlaauku ja käega moortorit edasi keerama keerata kuni varras kõige üleval ja tunned ära kui hakkab õrnalt tagasi minema ,et selles veenduda liigutada mootorit edasi tagasi kui keeremise ajal tekib nn tühi koht on ülemine surnud seis.Süüte järjekord on 1342 kui surnud seis paigas saad ka jagaja paika.
Edu!!
Edu!!
_rein_
- Telefon: 56565512
Selle õpetuse järgi võib eksida 180 kraadi,tähtis on,et oleks survetakti lõpp.vredestein kirjutas:Varras 1sil küünlaauku ja käega moortorit edasi keerama keerata kuni varras kõige üleval ja tunned ära kui hakkab õrnalt tagasi minema ,et selles veenduda liigutada mootorit edasi tagasi kui keeremise ajal tekib nn tühi koht on ülemine surnud seis.Süüte järjekord on 1342 kui surnud seis paigas saad ka jagaja paika.
Edu!!
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Käigukasti peal peaks olema kummipunn - seal all on ÜSS märk hooratta peal 02A manuaalkasti puhul.
tere rein kas siis kui ajan esimese püti ülesse siis pean ka nuki panema märki täpselt,ja jagaja seis peaks ju samaks jääma kui pole teda puutunud või kuidas
