Raadio SAFE mode
baklažaan
Auto: VW Passat B5
Raadio SAFE mode
Lugemata postitus Postitas baklažaan »
Auto Passat B5 ja makk Gamma IV
akujuhe käis maas ja nüüd SAFE displayl ees, tean et tahab koodi ja kood olemas ka, kuid kuidas ma selle sisestan? Olen oodanud, nuppe klõpsind, kaitsme paariks minutiks välja võtnud, aga tulutult.
Keegi ehk teab kuidas see 1000 sinna ette manada. Aitäh.
Viimati muutis HawkHill, 11 Dets 2012, 23:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
kevva
Re: Raadio SAFE mode
Proovi TP ja TA nuppe koos alla vajutada. Kood ära ja siis korda tegevust. :)
baklažaan
Auto: VW Passat B5
Tänud, kuid selgus, et koodi mul siiski ei ole. Arvaain, et see on seal varuratta all kleepsu peal, aga ei. Nüüd raadio lukus tunniks ajaks. Uus küsimus: kuskohast koodi saada? Peaks ju ometigi kuskil peal kirjas olema.
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Vb on maki küljes kirjas (kahtlane), vb on auto raamatus, see must klade, kus kõik user manualid ja hooldusraamatud sees (seegi kahtlane).
Esindusest saad kindlasti!
Nitro
Lugemata postitus Postitas Nitro »
wtf see veel on? :cry:
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kui kuskilt mujalt ei saa siis Sony roodioga saan koodi kätte, blaupunktil mitte.
Maki küljel kirjas SON või blaupunkt.
M.O.T.T
Nitro kirjutas:wtf see veel on? :cry:
Mis asi nimelt?
baklažaan
Auto: VW Passat B5
Esindus tahab raha jah? Võtan homme raadio maha ja vaatan millega tegu.
yks kirjutas:Kui kuskilt mujalt ei saa siis Sony roodioga saan koodi kätte, blaupunktil mitte.
Ja kui makk juba väljas on, siis vaata mis seeria nr. on, seejärel rega end kasutajaks siin: http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8" onclick="window.open(this.href);return false; ja kui selle seeria nr-ga vähegi koodi leitakse, antakse mõne hetkega teada. Minu omal ei õnnestunud, kuid paljud on abi saanud.
Edit: Kui soovid, võid ka mulle privaga seeria numbri panna ja edastan sulle lihtsalt koodi, kuna ma seal juba regatud kasutaja, läheb vast kiiremini. P.S Ja ära karda, et ma su makki hiljem vargama tulen :lol:
Viimati muutis TiitRE, 11 Nov 2012, 18:00, muudetud 3 korda kokku.
Nitro
TiitRE kirjutas:
Mis asi nimelt?
ah imestasin et raadio võib ka SAFE MODE-i minna... :lol:
lõpuks tuleb välja, et ka istmed ja summuti võivad safe-i minna :lol: :lol: mida veel...
aga noh, eks see hi-tech värk ole
Viimati muutis Nitro, 11 Nov 2012, 17:41, muudetud 2 korda kokku.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Nitro kirjutas:
TiitRE kirjutas:
Mis asi nimelt?
Sa oled vist eriti sinisilmne?
Nitro
corbe kirjutas: Sa oled vist eriti sinisilmne?
Tuleb nii välja küll... pole väga neid raadioid uurinud
Esindus peaks jah 20 raha tahtma, kuigi paar inimest on siin teemades väitnud, et on tasuta ka saanud. Toimivat kalkulaatorit pole mina netist leidnud. Nitro sul ei tohiks seda probleemi vast olla, kui sul 2002 masin on. Neil on juba kood kuskil teises moodulis sees ja makk suudab selle ise minuti-kahe jooksul ära õppida. Vähemalt minu Boral nii on.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Mul oli vana gamma V ennem mfd samamoodi. Aku lahti ühendatud vōi raadio pistikud lahti kõik. Raadio sisse, ees safe. Süüde korra sisse ja välja. Raadio tööle. Tuli ette kiri learn ning näiteks 1. Jaam valides läks raadio learnilt maha ning töötas nagu vaja. 1999 passat, can-bus liinidega ja raadio tehase oma.
[ Postitus tehtud iPhone'i kaudu ] Pilt
baklažaan
Auto: VW Passat B5
Pole veel aega leidnud, et raadiot välja võtta, kuid mul üks mure veel. Nimelt CD pealt kuulates hakkab heli hakkima august läbi sõites. On see midagi tüüpilist või lihtsalt mõni juhe sitasti või boxi "vedrud" nigelad (kuuene box pagassis)?
baklažaan
Auto: VW Passat B5
Double post, kuid sain koodi kätte. Kolasin pisut Vortexi foorumis ja leidsin mingi venna, kes küsib 8USD koodi eest, kui ei tööta saab refundi. Tasusin läbi PayPali ja kõik sujus hästi. Võtta ühendust vw_code@yahoo.com kui kellegil tarvis. (vaja raadio VIN koodi)
