Passat 1,9 tdi 81kw rihmavahetusega jama !
martin321
Auto: VW Passat 1.9 TDI 81kW , 1998 'a.
Lugemata postitus Postitas martin321 »
Asi siis selline et sai hooga rihma vahetama hakatud, kuna aga ei ole kunagi rihmavahetusel ise mingeid märke juurde tekitama hakanud siis ei teinud ka seekord neid. jama siis sellega et ei suuda leida ühtegi väntvõlli märki, või kuidas seda fikseerida? tegemist on ka automaadiga, manuaalidel aga on hooratta peal märgid aga sellel nagu ei leidnud, oleks abi eest tänulik, saaks masina kokku laduda :)
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:34, muudetud 1 kord kokku.
daniil32
Telefon: 5114062
Auto: VW Golf IV 1,9 TDI
Re: Passat 1,9 tdi 81kw rihmavahetusega jama !
Lugemata postitus Postitas daniil32 »
Kui veel huvi saada auto täpsemad andmed, saaksin joonised ja õpetuse saata.
daniil32
Telefon: 5114062
Vaatan kodus asja ja homme saadan Sulle.
martin321
Teeme nii.
martin321
Ise küsin ise vastan, selgus ikka et käigukastil on hooratta poole pealt ava kust on võimalik väntvõll paika saada, lihtsalt see jääb niivõrd piduri vaakumpumba ja juhtmete varju et esmapilgul ei olegi seda võimalik leida :)
daniil32
Telefon: 5114062
Kas said materjalid kätte, saatsin eile meilile
martin321
Materjali sain kätte jah, kuigi endal samuti olemas autodata arvutis, ma ei leidnud lihtsalt seda kõigukasti ava algul ülesse ja selles oligi probleem, aga see nüüdseks siis lahendatud :)
