Vesi salongis (Passat, 2003, universaal) PILDID
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Re: Vesi salongis (Passat, 2003, universaal) PILDID
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Ei ole seal mingit katet. Mis sa ajad!
Vaata kui ei usu!
http://www.youtube.com/watch?v=dox_X1TCWxc
W8
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Ei ole jah seal mingit katet.
PiltPiltPilt
Täis jama versioon ju? Kogu lumi/vesi jookseb filtrisse?
Isegi G3-l on mingi katte seal peal:
tibullus
Olemas on suur nn akukate ja sellest piisab täiesti. Ei jookse see vesi kuskile.
W8
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Selline kate on jah ikka, kui see alles on. Filtri peal eraldi katet ei ole. Isegi minu G3-l ei ole seal eraldi katet filtri peal, peale nn raami, mis hoiab filtrit omal kohal.
PiltPiltPilt
kysimus2014
Lugemata postitus Postitas kysimus2014 »
Panen ühe pildi veel nimelt avastasin, et mul on ikka mingil määral kaetud see salongifilter. Kuid tuli meelde, et ükskord akut vahetuades ( ei mahtunud ära) läks see plastmass osa katki, mõtlesin, et äkki seal võib vesi sisse tulla ja siis seald kudagi läbi filtri salongi? Tõmbasin punaselt joone alla kohtadele kus on see murdunud osa näha
online photo storage
Link suuremale pildile:
http://s16.postimage.org/u815c7m05/suur.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis kysimus2014, 13 Nov 2012, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
G6S
Lugemata postitus Postitas G6S »
Ei vaidle, ehk mäletan valesti. Ei oma enam passatit, kuid enda arust nii nähtaval mul see filter polnud... Aga kontrolli see filtri korpuse alune tihend üle, kas ilusti paigas. Mul oli see paigast ära. Panin silikoniga korralikult kinni. Praegu oman golf4 ja sellel on küll korralikult kaetud. Nii, aga las targemad õpetavad edasi :-)
tibullus
G6S kirjutas:Ei vaidle, ehk mäletan valesti. Ei oma enam passatit, kuid enda arust nii nähtaval mul see filter polnud... Aga kontrolli see filtri korpuse alune tihend üle, kas ilusti paigas. Mul oli see paigast ära. Panin silikoniga korralikult kinni. Praegu oman golf4 ja sellel on küll korralikult kaetud. Nii, aga las targemad õpetavad edasi :-)
Jutust lugesin välja, et sul oli B5 passat? Sellel on tõesti eraldi kate filtri jaoks ja filter pole nii "nähtav" nagu sa ütlesid. B5.5-l on see süsteem vähe teine. :wink:
Viimati muutis tibullus, 13 Nov 2012, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
W8
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Kui tihendi ära vahetad siis pole muud kui uksed aknad kinni ise autosse sõber laseb vett auto peale ja siiis pead vaatama kust sissevoolama hakkab. Kui enam siis hakkab.
Maxpower
Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower »
kui see aknaalune plastik kate on katki, siis sealt jookseb vesi salongiftrisse ja edasi salongi. Eelmisel omanikul oli kas see kahjuks katki läinud just akut vahetades.
Siiiim
Lugemata postitus Postitas Siiiim »
endal sama probleem, aga äkki keegi viitsiks autot vaadata Tallinnas? Ma ise soomes ja auto tüdruku käes. Autoks 1,9td 2001 aasta Passat.
kysimus2014
Minul sai mure vist lahendatud. Asi oligi selles salongifiltri tihendis. TÄnud vastajatele
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Kui vesi loksub aku all siis et puhastada äravoolu avasi tuleb aku välja võtta või pääseb urgitsema kuskilt aku ääre alt`? Vesi ei jookse sealt ruumist ära. Saan aru, et 2 äravoolu asub seal, teine siis kus?
onusnooker kirjutas:Kui vesi loksub aku all siis et puhastada äravoolu avasi tuleb aku välja võtta või pääseb urgitsema kuskilt aku ääre alt`? Vesi ei jookse sealt ruumist ära. Saan aru, et 2 äravoolu asub seal, teine siis kus?
Kui nüüd üieti mäletan, siis enda B5-l oli 1 auk pidurivõimendi all. Algul ei leidnudki seda, puhastasin vaid aku aluse.
onusnooker
Mul on Passat B5.5
felix36
Lugemata postitus Postitas felix36 »
tegemist on 2002a sedaan passatiga ja kuskilt tuleb vesi salongi mati alla.oskab keegi öelda kust viga otsida?
