Passati siduri õhutamine KIIRE
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Lugemata postitus Postitas tegija99 »
tahaks teada kuidas käib siduri õhutamine passatil 1,9td 55kw kahe pumbaga ja kas peab alt õhutama või siis ülemisest pumbast seal on ka nippel olema abi oleks kiirelt vaja. Pedaal jääb alla kinni ei tule ülesse.
Viimati muutis tegija99, 14 Nov 2012, 17:40, muudetud 1 kord kokku.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
raiku
Telefon: 5214714
Re: Passati siduri õhutamine KIIRE
õ´hk liigub ülesse.
loogiline järeldus ülemisest.
viljandi mölamies
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Aga kuidas siis vedelik alumisesse pumpa saab??
Õhk tuli vahele selle et enne kasti otsast võtmist sai kogematta alumisel nippel lahti keerata
raiku
Telefon: 5214714
peaks loksuma :)
sorri pole õliga siduriga ise kokku puutunud.
aga lase alt kork lahti seni kuni õli sealt tulema hakkab. ja siis edasi ülemisestaugust .
lugesin veel su esimest postitust
kas üldse õli peab pedaali tagasi lükkama=?
edit
teine õhutuse teema.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=79676" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis raiku, 14 Nov 2012, 17:59, muudetud 2 korda kokku.
viljandi mölamies
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
põhimõtteliselt nagu peaks kuna ei ole pedaali küljes ühtegi vedru on aind pulk mis läheb ülemisse töösilindrisse.
Lugesin ka seda teemat aga ei saa aru kuskohast nad seda õli peale kallavad.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
tegija99 kirjutas:põhimõtteliselt nagu peaks kuna ei ole pedaali küljes ühtegi vedru on aind pulk mis läheb ülemisse töösilindrisse.
Õli ei peaks olema pidurivedelikuga ühes?
PiltPiltPilt
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
on küll ühes. aga to paak on täis
raiku
Telefon: 5214714
siis lasedki alt välja ja sama ajal lisad pealt
viljandi mölamies
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
KAs ta hakkab siis ns lihtsalt läbi torude jooksma või peab pedaal ka mingis asendis olema?
raiku
Telefon: 5214714
eks tee proovi muidu teada ei saa.'
kus sa oloed ma tulen vaataan üle.
Viimati muutis raiku, 14 Nov 2012, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
antslas.
raiku
Telefon: 5214714
oh juudas:D
nii kaugele ma küll täna ei tule:D
nii et mine lase jooksma
kui jookseb aga ülevalt ei vähene siis tõmba pedaal ülesse.
viljandi mölamies
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Asi nüüd selline sidur töötab kuidagi mega alt võtab aga tahab alguses pumpamist pika aja peale laseks nagu õhu vahele.
Aga kas on võimalik et see alumine pump mis surub pulgaga sidurikahvlit on kuidagimoodi per*e läinud kuna to kargas korra laiali et see sisemine osa tuli välja.
raiku
Telefon: 5214714
loe seda teemat mile lingi ma sulle viskasin
seal kirjas et kui pikalt kuiv või kui laiaali jooksnud ssiiis simmerlingid putziini ja vajavad vahetust.
viljandi mölamies
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Põhimõtteliselt peaks õhutatud saama kui lased siduri koja küljes oleva töösilindri juurest nippli lahti. Ja loomulikult vaata et üleval õli oleks suht koguaeg maximum normis kuna sidur võtab sealt poole potsiku pealt vedeliku.
Ja teine teema see et kui ei hakka jooksma siis pead pedaali liigutama käega ise ülesse alla ja õhutad nagu pidurit. Tavaliselt on ise end ära õhutanud et jookseb õhk välja aga ühel transporteril pidin õhutama nagu pidurit.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Helistasin hommikul ka kohalikele remondimeestele ja nad ütlesid et kui piduri vedeliku kadunud siis vast alumine simmerling p*rsen.
Mine “Ülekanne”
