Passati siduri õhutamine KIIRE
tegija99
- Telefon: 56340146
- Auto: Vw Passat 2.8
tahaks teada kuidas käib siduri õhutamine passatil 1,9td 55kw kahe pumbaga ja kas peab alt õhutama või siis ülemisest pumbast seal on ka nippel olema abi oleks kiirelt vaja. Pedaal jääb alla kinni ei tule ülesse.
Viimati muutis tegija99, 14 Nov 2012, 17:40, muudetud 1 kord kokku.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Passati siduri õhutamine KIIRE
õ´hk liigub ülesse.
loogiline järeldus ülemisest.
viljandi mölamies
tegija99
- Telefon: 56340146
Aga kuidas siis vedelik alumisesse pumpa saab??
Õhk tuli vahele selle et enne kasti otsast võtmist sai kogematta alumisel nippel lahti keerata
raiku
- Telefon: 5214714
peaks loksuma
sorri pole õliga siduriga ise kokku puutunud.
aga lase alt kork lahti seni kuni õli sealt tulema hakkab. ja siis edasi ülemisestaugust .
lugesin veel su esimest postitust
kas üldse õli peab pedaali tagasi lükkama=?
edit
teine õhutuse teema.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=79676" onclick="window.open(this.href);return false;
edit
Viimati muutis raiku, 14 Nov 2012, 17:59, muudetud 2 korda kokku.
viljandi mölamies
tegija99
- Telefon: 56340146
põhimõtteliselt nagu peaks kuna ei ole pedaali küljes ühtegi vedru on aind pulk mis läheb ülemisse töösilindrisse.
Lugesin ka seda teemat aga ei saa aru kuskohast nad seda õli peale kallavad.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Õli ei peaks olema pidurivedelikuga ühes?tegija99 kirjutas:põhimõtteliselt nagu peaks kuna ei ole pedaali küljes ühtegi vedru on aind pulk mis läheb ülemisse töösilindrisse.
tegija99
- Telefon: 56340146
on küll ühes. aga to paak on täis
raiku
- Telefon: 5214714
siis lasedki alt välja ja sama ajal lisad pealt
viljandi mölamies
tegija99
- Telefon: 56340146
KAs ta hakkab siis ns lihtsalt läbi torude jooksma või peab pedaal ka mingis asendis olema?
raiku
- Telefon: 5214714
eks tee proovi muidu teada ei saa.'
kus sa oloed ma tulen vaataan üle.
Viimati muutis raiku, 14 Nov 2012, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
tegija99
- Telefon: 56340146
antslas.
raiku
- Telefon: 5214714
oh juudas:D
nii kaugele ma küll täna ei tule:D
nii et mine lase jooksma
kui jookseb aga ülevalt ei vähene siis tõmba pedaal ülesse.
viljandi mölamies
tegija99
- Telefon: 56340146
Asi nüüd selline sidur töötab kuidagi mega alt võtab aga tahab alguses pumpamist pika aja peale laseks nagu õhu vahele.
Aga kas on võimalik et see alumine pump mis surub pulgaga sidurikahvlit on kuidagimoodi per*e läinud kuna to kargas korra laiali et see sisemine osa tuli välja.
raiku
- Telefon: 5214714
loe seda teemat mile lingi ma sulle viskasin
seal kirjas et kui pikalt kuiv või kui laiaali jooksnud ssiiis simmerlingid putziini ja vajavad vahetust.
viljandi mölamies
helari
- Telefon: 5182668
- Auto: Vw Polo Coupe
Põhimõtteliselt peaks õhutatud saama kui lased siduri koja küljes oleva töösilindri juurest nippli lahti. Ja loomulikult vaata et üleval õli oleks suht koguaeg maximum normis kuna sidur võtab sealt poole potsiku pealt vedeliku.
Ja teine teema see et kui ei hakka jooksma siis pead pedaali liigutama käega ise ülesse alla ja õhutad nagu pidurit. Tavaliselt on ise end ära õhutanud et jookseb õhk välja aga ühel transporteril pidin õhutama nagu pidurit.
tegija99
- Telefon: 56340146
Helistasin hommikul ka kohalikele remondimeestele ja nad ütlesid et kui piduri vedeliku kadunud siis vast alumine simmerling p*rsen.
