G2 1,6 1991 generaator???
Jama algas kõik sellest, et genekarihm lendas pealt ära pika vilisemise peale. Siis genekas ei laadinud akut, vahetasin ära harjased ja selgus et harjaste juures see väike traadike oli tinutusest lahti tulnud. Mõnda aega sai korralikult sõidetud. Siis jälle genekas ei laadinud, st sõidu pealt kadus tagant ära makk, puhur ja kojamehed uimasid ning tuled jäid nõrgaks, takkatipuks hakkas rooli all olev selee nr 80 klõksuma ja kui gaasi maha lasta siis suri üldse välja. Vahepeal leidsin ka, et maandusjuhe oli läbi oksudeerunud,seegi vahetatud. Ja kui nüüd tööle panna siis kohapeal tuuritades alles hakkab laadima ja siis jälle kaob kogu võimsus tagant ja relee klõksub ikka sama lõbusalt edasi. Milles võib olla viga. Endal juba mõistus otsas..
Viimati muutis HawkHill, 09 Dets 2012, 06:41, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Middle of nowere next to nothing
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: G2 1,6 1991 generaator???
Kas süüte sissekeeramisel gen. laadimise lamp armatuuris läheb põlema (punane). Kui ei lähe, siis ergutusvool ei jõua genekani, kontrolli see üle. Pane ka tester hakatuseks genekale külge ja kontrolli, palju laadimispinge on tühikäigul ja pööretega.
aku tuli ei hakka jah tööle kui süüde sisse pannaGTI kirjutas:Kas süüte sissekeeramisel gen. laadimise lamp armatuuris läheb põlema (punane). Kui ei lähe, siis ergutusvool ei jõua genekani, kontrolli see üle. Pane ka tester hakatuseks genekale külge ja kontrolli, palju laadimispinge on tühikäigul ja pööretega.
Järgmisena vaata, kas geneka taga on ergutusjuhe (see peenike) korralikult kinni. Sellele juhtmele peab süüte sisse keerates tulema aku pinge peale (12V).
näppisin seda juhet ja peale seda hakkas ka tuli pólema..aga hiljem proovides ei hakanud pólema..kakun ta päevavalguses lahti..äkki on ära okudeerunud vmsGTI kirjutas:Järgmisena vaata, kas geneka taga on ergutusjuhe (see peenike) korralikult kinni. Sellele juhtmele peab süüte sisse keerates tulema aku pinge peale (12V).
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ]
tühikäigul ja pööretega kenasti üle 12v..saab nüüd voltmeetri ka külge...ergutusjuhe on ka terve...ikka veel müstikaGTI kirjutas:Kas süüte sissekeeramisel gen. laadimise lamp armatuuris läheb põlema (punane). Kui ei lähe, siis ergutusvool ei jõua genekani, kontrolli see üle. Pane ka tester hakatuseks genekale külge ja kontrolli, palju laadimispinge on tühikäigul ja pööretega.
Trintsik kirjutas:näppisin seda juhet ja peale seda hakkas ka tuli pólema..aga hiljem proovides ei hakanud pólema..kakun ta päevavalguses lahti..äkki on ära okudeerunud vmsGTI kirjutas:Järgmisena vaata, kas geneka taga on ergutusjuhe (see peenike) korralikult kinni. Sellele juhtmele peab süüte sisse keerates tulema aku pinge peale (12V).
no ja puhastasid ergutuse klemmi ära ja ikka ei aidanud (tuli armatuuris ikka ei põle)? ju siis juhtmel kusagil katkestus ja vaja uus jupp juhet panna. sa ikka tead, et laadimispinge on üle 14 voldi? kõik lõhnab ju jätkuvalt selle järele, et genekas ei saa ergutusvoolu
Viimati muutis ounou, 20 Nov 2012, 13:57, muudetud 1 kord kokku.
Po18
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Minul sama viga et syyte sisse keerates ei sytti aku tuli. Ergutusvoolu juhtme otsik ära vahetatud aga tolkku pole midagi. kuhu see ergutusjuhe peaks välja jooksma siis genekast kuhu.?
Kokkutulekutel näeme raisk
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 203 korda
Genekast otse(läbi kaitsmeploki) gene tule ühele otsale. Teine ots ühendub süüte klülga.
Kas pirn ise on korras? Kui pirn on läbi ei hakka ka aku laadima.
Po18
Olen siis teinud niipalju et vahetasin ära ergutusjuhtme klemmi ja puhastasin ära geneka poolse klemmi aga mitte mingisugust muutust. Pirn on terve ja kontrollitud.
- Tänanud: 45 korda
Kas pinge tuleb geneka sinisele juhtmele peale? (+ juhtmeküljes, - keres)
Po18
Seda pole veel kontrollinud aga teen seda uuel nädalal. Niipalju kui vanu teemasid sirvides siis sain aru et kui panna ergutus juhe vastu keret ja tuli syttib on ergutus ahel korras ja tuleb viga genekast otsida.
- Tänanud: 45 korda
täpselt
