Passatil rool viltu?
Terv!!vahetasin passatil esimesed ülemised õõtsad nii paremal kui ka vasakul ja peale seda on rool viltu.milles võib probleem olla
Viimati muutis argo, 20 Nov 2012, 08:51, muudetud 1 kord kokku.
sprintt
- Telefon: 56150709
- Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Re: rool viltu
see tähendab seda, et peab sillastendi tegema.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
Re: rool viltu
kas siis peab minema, kui ainult õõtsad ära vahetada??? minu teada ainult siis, kui rooliotsad või roolivardad ära vahetada, siis peab minema!!
Viimati muutis argo, 20 Nov 2012, 08:50, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Re: rool viltu
Ära siis mine, keegi ju ei saa sundida.pavel26 kirjutas:kas siis peab minema, kui ainult õõtsad ära vahetada??? minu teada ainult siis, kui rooliotsad või roolivardad ära vahetada, siis peab minema!!
Kui aga enda ja auto tervisest hoolid, oleks alati mõistlik peale mistahes silla vidina vahetust stendis käia.
E: või pane vanad õõtsad tagasi, kui nendega viltu polnud.
Viimati muutis jussike, 20 Nov 2012, 09:26, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passatil rool viltu?
tehes igapäevaselt silla reguleerimist, tuleb ka endale vahel üllatusena, et sild muutub ainult ühe õõtsa vahetusega pärsi korralikult.
