Passatil rool viltu?
pavel26
Lugemata postitus Postitas pavel26 »
Terv!!vahetasin passatil esimesed ülemised õõtsad nii paremal kui ka vasakul ja peale seda on rool viltu.milles võib probleem olla
Viimati muutis argo, 20 Nov 2012, 08:51, muudetud 1 kord kokku.
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Re: rool viltu
Lugemata postitus Postitas sprintt »
see tähendab seda, et peab sillastendi tegema.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
pavel26
Re: rool viltu
kas siis peab minema, kui ainult õõtsad ära vahetada??? minu teada ainult siis, kui rooliotsad või roolivardad ära vahetada, siis peab minema!!
Viimati muutis argo, 20 Nov 2012, 08:50, muudetud 1 kord kokku.
Re: rool viltu
pavel26 kirjutas:kas siis peab minema, kui ainult õõtsad ära vahetada??? minu teada ainult siis, kui rooliotsad või roolivardad ära vahetada, siis peab minema!!
Ära siis mine, keegi ju ei saa sundida.
Kui aga enda ja auto tervisest hoolid, oleks alati mõistlik peale mistahes silla vidina vahetust stendis käia.
E: või pane vanad õõtsad tagasi, kui nendega viltu polnud.
Viimati muutis jussike, 20 Nov 2012, 09:26, muudetud 1 kord kokku.
weicoo
Telefon: 54627727
Re: Passatil rool viltu?
Lugemata postitus Postitas weicoo »
tehes igapäevaselt silla reguleerimist, tuleb ka endale vahel üllatusena, et sild muutub ainult ühe õõtsa vahetusega pärsi korralikult.
weicoo,kuidas teed silla reguleerimist,kokkujooksu ?
weicoo
Telefon: 54627727
ilmselgelt ikka andurite ja vajaliku programmiga ;)
