Külmkäivitus pikk ja sellest probleem. Panin kaabli taha ja avastasin eelpool mainitud vea. Mis edasi kuhu tagasi ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00550
Tegemist 2,5 tdi r5 mootoriga , mootorikood ACV
Kõik lihtsad asjad on kontrollitud vahetatud: filtrid, küünlad, kütus tuleb peale. Kas jääbki üle nurk või võib mõni andur kalada ? Kuhu soovitatakse sellise probleemiga pöörduda, et asi tehtaks kiirelt lisaraha koorimata korda?
Asun Tallinnas / Harjumaal
Tänan tähelepanu eest!
00550 - Start of Injection Regulation
Re: 00550 - Start of Injection Regulation
00550 - Start of Injection Regulation: Control Difference
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Loss of Power
Starting Problems
Transmission in Emergency Mode
Possible Causes
Fuel Tank incorrectly filled with Petrol or Biodiesel
Air/Water in Fuel System
Injection Timing incorrect
Electrical Fuel Pump faulty
Possible Solutions
Check Fuel Tank for Petrol and Biodiesel
Drain Tank and Fuel System
Check Fuel System for Air/Water
Check Fuel Supply and Return Lines for Blockage and Leaks
Check Electrical Fuel Pump
Check/Correct Injection Timing
Perform Basic Setting / Use TDI-Graph
Possible Symptoms
Loss of Power
Starting Problems
Possible Causes
Possible Solutions
järgmisena vaataks üle pritse nurga.
