Autoks siis 98 G4 1.6 74kw. Probleemid järgnevad : Kojamehi välja lülitades hakkavad kojamehed max kiirusel tööle, ainuke viis kojamehi peatada on auto seisma jätta, süüde välja võtta, võti süütelukust välja, tuled maha keerata ja siis uuesti käivitada. Makiga on sama probleem, kui tuled maha keerata, siis kaob makil vool tagant ära. Madalatel pööretel hakkavad armatuuri tuled vilkuma. Paar korda on olnud ka selline probleem, et terves autos kaob vool ära, tuled, armatuur, signa ükski asi ei tööta, paned ukse natukene kõvemini kinni ja hakkab tööle jälle.
Ise kahtlustasin, et ei ole korralikku massi, aga kaablid on justkui kõik korralikult kinni.
Ideid?
G4 erinevad elektroonikaprobleemid
Viimati muutis HawkHill, 09 Dets 2012, 06:43, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Liiga madal? Küll kulub parajaks
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: G4 erinevad elektroonikaprobleemid
Vaata üle aku külge minevad + ja mass juhe. Minul on olnud juhus kus + juhe on katki. vahepeal annab ühendust ja vahepeal mitte.
