Passat 2,5 110kw soekäivitus halb
dub1
Telefon: 5 8257569
Nimelt asi siis selles, et soojalt ei taha hästi käima minna auto, külmalt on poolest pöördest, aga soojalt nagu tahab pikemalt käiamist, olgu siis väljas külm või soe ikka sama jama. autoks siis passat 99 aasta, v6 2.5 110kw diisel , steptroniku kastiga.
Viimati muutis argo, 24 Nov 2012, 17:51, muudetud 2 korda kokku.
VäikeWürst - VW
Tänatud: 202 korda
Re: Soekäivitus halb
Softivahetus ajus või starterivahetus. Kuna sul on 1999, siis ilmselt pole võimalik teha läbi kaabli ja vajab ajukiipide lahtijootmist ja välises programaatoris muutmist.
Võta jyrisooga ühendust.
Viimati muutis R36, 24 Nov 2012, 17:10, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
lihtsalt seadistada seal midagi ei anna? pole võimalust olnud ka kaablit taha panna, et näha kas mingeid vigasid on
VäikeWürst - VW
dub1 kirjutas:lihtsalt seadistada seal midagi ei anna? pole võimalust olnud ka kaablit taha panna, et näha kas mingeid vigasid on
üks võimalus on takisti temp andurile vahele panna et aju petta soekäivituse ajal moto temperatuuri kohta, kuid see minu arust poolik lahendus. aga nn vag com kaabliga küll midagi seal selles osas seadistada ei anna. pakun kah hetkel välja golfi venna lahendust.
Viimati muutis copilot, 24 Nov 2012, 17:20, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Peaasi,et viga pumbas ei oleks :D... Kuid mida see takisti teeb siis seal? annab infot,et moto temp on madal?
VäikeWürst - VW
Tänanud: 53 korda
dub1 kirjutas:Peaasi,et viga pumbas ei oleks :D... Kuid mida see takisti teeb siis seal? annab infot,et moto temp on madal?
See takisti valetab ja, et mootori temp. on madal.
dub1
Telefon: 5 8257569
Eks tuleb hr jyrisoo kontaktid üles otsida ja temaga väheke asja arutada. Tänud kaasa mõtlemast
VäikeWürst - VW
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Re: Passat 2,5 110kw soekäivitus halb
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
vaheta starter ära ja asi korras. mul käivitub peale starteri vahetust poolest pöördest. Nädal nüüd vahetusest möödas ja kõik toimib ideaalselt.
Ainuke jama, et starter vahetus on päris tüütu töö :) aga no järgmine kord läheb lõbusamalt.
http://tibbudmed.ru/ecfda
Tänatud: 202 korda
copilot kirjutas:
Sa mõtled jadamisi või releega lülituva? Igatahes releega see jama, et hakkab veakoode sisse lööma nii kui relee asendit vahetab... ECU loeb temp andurit 40 korda sekundis.
dub1
Telefon: 5 8257569
2.5vw kirjutas:vaheta starter ära ja asi korras. mul käivitub peale starteri vahetust poolest pöördest. Nädal nüüd vahetusest möödas ja kõik toimib ideaalselt.
Aus olla siis juba korra isegi mõtlesin seda,et enne proovin ära starteri vahetuse... kuid kui mõtlema hakkata, siis kes teab millal aku vahetatudki on :D vb ka piisab sellest
VäikeWürst - VW
ja palju starter maksis?
golfi_vend kirjutas:
copilot kirjutas:
vahet pole, kuidas keegi vahele panna tahab....kuid poolik lahendus ikkagi.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
No selle jätax saladuseks. võin niipalju öelda 150 kanti peaks saama täielikult renoveeritud starteri.
