Mure käivitamisega.
bond16
Telefon: 56998433
Auto: vw passat b6
Mure käivitamisega.
Lugemata postitus Postitas bond16 »
mure selline et kui käivitan auto siis pöörded lähevad väga kõrgele ise...siis suretan välja ja pean uuesti tükk aega
käiama et uuesti käima saan..kui uuesti käima läheb siis nagu osad pütad ei töötaks..soojaks läheb siis töötab ilusti..
autoks siis golf 3 55kw 1993 milles võib viga olla
Viimati muutis argo, 19 Nov 2012, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Mure käivitamisega.
Temperatuuriandur?
bond16
Telefon: 56998433
Auto: vw passat b6
arvad või...kas tühikäiguregulaator ei või sellist jama teha
Priidik333
Telefon: 53644681
Pöörded peavad minema külma mootoriga nii 1200 kanti.Peale seda kui mootori temp veidi tõusnud peaks pöörded kusagil 800 olema.Vigu võib olla palju mis sellist asja tekitavad.Tempandur,tühikäigumootor(ISC actuator),lambda, pritsepea alune padi.
Hea oleks kui diagnost teha.Siis saaks veakoodide põhjal edasi mõelda.
bond16
Telefon: 56998433
Auto: vw passat b6
kas keegi oskab vw vento 1.8 66kw mono pritsung sobib golf 3 55kw peale
NOTFAST
Telefon: 5141947
kui pistikud on samad, siis sobib. Aastakäikudel on erinevus pistikutes. Üks oli mälujärgi 6 klemmiga aga vanemal vist 4 klemmiga, peale vaadates vaskpoolne pistik.
Tänatud: 215 korda
Minuarust oli nii, et 1.6 oli 6 klemmiga ja ülejäänutel 4 klemmiga.
golfi_vend kirjutas:Minuarust oli nii, et 1.6 oli 6 klemmiga ja ülejäänutel 4 klemmiga.
Kodanik NOTFAST`il õigus ilmselt, et oleneb aastaarvust, kuna mul `95a. G3 1,8 motoga ja 6-ne pistik seal.
Priidik333
Telefon: 53644681
1,6 on 6 klemmiga(ABU,AEA),1,8 66kw ADZ on samuti 6 klemmiga.1,8 55kw AAM ja 66kw ABS on nelja klemmiga.
Priidik333 kirjutas:1,6 on 6 klemmiga(ABU,AEA),1,8 66kw ADZ on samuti 6 klemmiga.1,8 55kw AAM ja 66kw ABS on nelja klemmiga.
No ilmselt on mul siis midagi keegi juba vahetanud, kuna mul AAM mootor ja 6-klemmiga.
