siduri pedaal vajaub põhja jetta 2
vjanno
- Auto: vw jetta mk2 ,passat b4 ,passat b2 ja b1
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 13 korda
juhtus siis selline asi et siduri tross läks katki ,vahetasin ära kuid sain kaks päeva sõita ,siduri pedaal vajus tagasi põhja.alguses mõtlesin et tross läks katki kuid tross on terve.võtsin isegi kasti maha vahetasin siduri korvi ja ketta ja survelaagri ära ,kuid jama on ikka miks siduri pedaal põhja vajaub .endale tundub et torss on liiga pikk,kuid vana trossiga sama pikk mis uuski.hetkel on mõistus otsas mida teha.kas kellegil olnud sama jama.või oskab nõu anda.
autoks siis jetta 2
autoks siis jetta 2
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Re: siduri pedaal vajaub põhja jetta 2
Kui on automaat reguleeringuga tross, siis ilmselt tuleb uus tross panna. Vanal on ilmselt see automaatika osa katki. Veel on võimalus, et ka pedaaliga on migi jama aga seda saab vaadata pedaali käega liigutades...
vjanno
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 13 korda
lisan siis mõned pildid juurde kas surve laager peaki nii sügaval sees olema
Uploaded with ImageShack.us
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Kas sa selle surveplaadi ka uue panid (pildil nr. 14)? Ühel mu eelmisel autol oli sama viga ja lahutusvarras oli plaadi sisse süvendi kulutanud kuna plaadi keskel olev kulumiskindlast materjalist nupp oli ära kadunud. Ka vedru 15 peab olema õigesti oma pesas (otsad aukudes), muidu sidur ei lahuta korralikult.
vjanno
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 13 korda
GTI kirjutas:Kas sa selle surveplaadi ka uue panid (pildil nr. 14)? Ühel mu eelmisel autol oli sama viga ja lahutusvarras oli plaadi sisse süvendi kulutanud kuna plaadi keskel olev kulumiskindlast materjalist nupp oli ära kadunud. Ka vedru 15 peab olema õigesti oma pesas (otsad aukudes), muidu sidur ei lahuta korralikult.
siduri korv ja ketas ja see plaat läksid uued ja see vedru 15 on õigesti omas aukudes.
vjanno
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 13 korda
kas ei või olla selle varda viga mis on 24 pildil mõtlen et on kuulunud .aga kuidas ta nii järsku otsa sai
- Tänanud: 95 korda
vaata veel, kas hoob 20 istub ilusti võlli 19 nuutides - ka sealt võib asi järgi anda.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Lisaks veel kui hoob 20 ilusasti nuudis, vaata palju üldse see hoob liigub. Kui korralikult põhja, siis järelikult viga pole automaat pingutis. Samas pildilt vaadates tundub see kummist lõõts küll kokkusurutud olevat. Selle järgi otsustades on tross kõige pikemas asendis, aga pildi järgi seda otsustada on keeruline.GTI kirjutas:vaata veel, kas hoob 20 istub ilusti võlli 19 nuutides - ka sealt võib asi järgi anda.
vjanno
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 13 korda
sain siduri korda läks teine tross külge ja võtsin teise külest plastik katte ära(see katte mis hoiab seda kummi lõõtsa kinni) ,nüüd toimib ilusti
